1 problème/jour sur ma MBK 51 !!!
Auteur Sujet: 1 problème/jour sur ma MBK 51 !!!  (Lu 2516 fois)
  • 136 Messages (Débutant)
Le 14 Juillet 2009 à 18:48
Je vais poster de nouveau message tout les jours sur se forum parce que cette MBK doit être maudite !
Maintenant quand j'accèlere au bout de 1 km à peu près je peux plus accélerer, quand je met les gaz sa fait un bruit sourd et plus rien avance je suis obligé d'éteindre / rallumer le moteur. Sur 20km sa me l'a fait une 15aine de fois ... C'est plus que chiant surtout quand t'es sur la national avec des voitures que te double a 90 !
Si quelq'un serait comment résoudre de Xieme problème sa me rendrai bien service. Au pire j'ai encore une garantie de 3 Mois.
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 14 Juillet 2009 à 19:00
utilise ta garanti
mais moi je pense a un simple réglages carbu
Le 14 Juillet 2009 à 19:02
Ma garantie c'est a 30 km de chez moi donc c'est un peu loin, si je peux éviter ça sa serait cool.
Je vais voir les réglages carbu.
Le 14 Juillet 2009 à 19:19
regarde la couleur de ta bougie a chaud
Le 14 Juillet 2009 à 20:03
Je suis partie faire des kilométre armée d'un tournevis et j'ai apparament bien régler la bête parce que en 10 minute elle n'a pas callé
Le 14 Juillet 2009 à 21:21
ta regarder la couleur de ta bougie?
Le 15 Juillet 2009 à 11:04
Je sais pas ou elle se trouve sur une mbk 51
  • 1436 Messages (Expert)
  • A mon actif dans l'ordre : 1 CPI hurricaine - 1 peugeot 103 RCX - 1 Peugeot 10 3 MVL - 1 peugeot 103 SP - 1 gilera stalker - 1 Mbk 51 club - 2 mbk magnum xr air - 1 mbk magnum raxing xr lc - 1 mbk dakota - 1 peugeot fox fxr motoconfort mobyx - 1 pe
Le 15 Juillet 2009 à 11:08
Ba sous la fourche, dessus le cylindre, t'as un bidule noir, c'est l'antiparasite, tu l'enlèves, et elle est la dessous ;)
Le 15 Juillet 2009 à 11:11
dis moi, sa avance quand même quand sa te fait ton bruit sourd?
Le 15 Juillet 2009 à 11:29
Nan elle avance plus. Je met les gaz puis sa fait " Beuheuheu... " et j'ai plus qu'a relance le moteur.
Je vais voir pour la bougie a chaud.
Je vois un truc blanc avec marqué NGK R c'est ce truc la bougie ? Je la débranche ?
« Modifié: 15-07-2009 11:31:51 par MinidecH »
Le 15 Juillet 2009 à 11:39
tu dois voir un truc de ce style
sa c'est l'antiparasite
sa c'est la bougie
Le 15 Juillet 2009 à 11:46
Oui, j'ai vue mais le problème c'est que je peux pas l'enlever elle est coincé sous le réservoir d'essence...
Le 15 Juillet 2009 à 11:55
si si, tu peux
j'ai un ami qui a la même que toi il pouvait l'enlever
il faut que tu sorte l'anti parasite, il faut juste le lever
puis tu utilise la
faut faire regarder la couleur a chaud
Le 15 Juillet 2009 à 12:10
Je tire sur l'antiparasite et j'arrive quand même pas à l'enlever.
J'ai pas l'outi que tu me montre là chez moi.
Je peux enlever la bougie sans retirer l'antiparasite ? Juste pour voir la couleur apres je remet ?
  • 683 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 mvl de 1980 ... Elle roule X_D
Le 15 Juillet 2009 à 12:39
non tu ne peut pas enlever la bougie avec l'anti parasite dessus si sa force quand tu tire sur l'anti parasite c'est normal faut y aller franchement quand tu tire et puis ensuite tu prend une clé a bougie ou une clé a pipe de 21 trouée et tu la devisse attention a chaud mieu vaut avoir un chiffon parce que c'est assez chaud
j'ai 1 avertissement
