Bonsoir, je vais vous faire part de mon soucis :/ !
Alors enfaite depuis quelques jours sur mon 103, lorsque j'accèlere un peu trop ma mob se met a faire "beu beu " alors je ralentis et la ça fait comme des retour de flamme ça pète dans le pot d'échappement a plusieurs reprise
Je vous dits ma configue:
Kit Airsal t6
Pot Kenji débrider
carbu d'origine
Et enfait je pensais que ça venait du Carbu qui ne suivait pas alors avec un pote on a mis un carbu de tzr... Et même problème !
On s'est aussi rendus compte que mon joint de culasse était mort, donc on a changer le joint , mais toujours même problème
Donc, voilà j'ai lus quelque sujets ressemblant a celui si est je pense donc, a une prise d'air au niveau de la carburation ? ou bien l'alumage, ou la bougie, clapets... ?
