103 fox pb carbu
Auteur Sujet: 103 fox pb carbu  (Lu 1691 fois)
  • 1984 Messages (Expert)
  • piston du kit bidalot hs. 3500km du costeaux
  • 103 Racing. Cours. X km/h...
Le 09 Juillet 2008 à 19:47
salut les mobeurs !!
j'ai un pote qui a une 103 fox avec une culasse malossi juste sa, le reste et debrider, mais se n'est pas lui qui a instaler la culasse on  lui a donner la mob,  et donc il ne sait pas si les reglage on étais fait, surmen pas vu que la bougie et grise  :'(
donc il a un carbu de 12 je c'est pas le model mais pas sha...  gigleur de 70 je trouve que sa fait gros pour un carbu 12 enfin... j'ai rehosser l'aiguille  sa va un peux mieu niveau perf mais sa reste un veau  :-X se soir je vais essayer de metre un gicleur de 75
si vous avez des conseil merci
+1 a la clef
-variotop
-en attente d'un nouveau kit ou d'un moto
-embrayage doppler+6 resor 25%
-pot gianneli popy gold ou bidalot rr
-carbu 19 phbg boite air mécaboite
-boite a clapet malossi prépa
-11-52
-carter aligner et preparer
-couroie tnt grande plage
-cloche embrayage perser
-allumage mvt millenuim
-roulment carter renforcé
-biele
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 09 Juillet 2008 à 20:18
75 sur un carburateur de 12 sa commence à faire ::) Va falloir passer au dessus.  p!!
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 09 Juillet 2008 à 20:24
Passe au carbu d'en dessus mais avant monte a fond l'aiguille pour plus d'essence, augmente un peu ton melange, et dis nous si sa va mieux
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
  • 4230 Messages (Maitre)
  • Peugeot 103 RCX T6 - Je n'exploite pas à fond le moteur, soucis de variation.
Le 09 Juillet 2008 à 20:26
Passe à un carburateur de 14 voir 15 .
Et quand la bougie est grise, c'est que l'indice n'est pas adaptée .
Le 09 Juillet 2008 à 22:29
tes sur?
mais il veux pas balancer de tune dedans ... ete son carbu il fuit beaucoup
-variotop
-11-52
-biele
  • 930 Messages (Tres Expérimenté)
  • un petite beauté pour une ancètre du cross! lol
  • av 40; 80 yz ; AV 89; mkk 51;DRD;PGO big max 50
Le 09 Juillet 2008 à 22:44
tes sur?
oui c'est sa  p!!
Le 10 Juillet 2008 à 01:57
c'est une br8hs.... c'est deja enorme pour une configue qui se resume a la culasse malossi
et pour la fuite de carbu? sa fuit d'un tube en fer gris auquel il n'y a ps de durite si on le bouche sa sort de la cuve et remonte dans le filtre a aire
-variotop
-11-52
-biele
Le 10 Juillet 2008 à 13:28
Pointeau qui ferme pas, vérifie. Ce qui expliquerais que ce soit un veau p!!
Le 10 Juillet 2008 à 18:48
oui sa doit etre sa car j'ai tout netoyer cette aprem et sa marche nikel les reglage son fait  p!! merci les gas +1 a seux qui on aider
-variotop
-11-52
-biele
