[résolu] 103 spx qui ne tient pas le ralenti
Auteur Sujet: [résolu] 103 spx qui ne tient pas le ralenti  (Lu 2558 fois)
  • 706 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 spx
Le 03 Septembre 2012 à 17:52
salut à tous, j'ai un petit problème. Mon 103 spx ne tient pas du tous le ralenti, c'est à dire que j'ai beau serrer la vis de ralenti à fond, la mobylette va s'éteindre toute seul si je n'accélère pas du tous... Vous avez une idée d'où sa peut venir ?
Merci d'avance  p!!
« Modifié: 04-09-2012 18:02:42 par RiZyX »
  • 364 Messages (Expérimenté)
  • Normand et fier de l'être !!!
  • peugeot 102 , 103 sp , 125 dtr , 125 exc
Le 03 Septembre 2012 à 18:44
Je pense a une prise d'air  p!!
fanfan
Mobeur un jour , Mobeur toujours !!! ;)
Ca passe ou ca casse ! :)
Allez voir mon parking !!! p!!
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-sp-que-je-vais-laver-et-refaire-de-a-a-z-!!!/
  • 103 spx
Le 03 Septembre 2012 à 18:48
Mais j'ai changé tous les joints il y a environ 1 semaine... Tu pense que la prise d'air peut venir d'où ? et comment la trouver ?
  • 2069 Messages (Expert)
  • Fume La Vie, avant quelle te te fume
  • fiat punto 1,2l 16V , 103 spx
Le 03 Septembre 2012 à 19:38
je pense qu'il y a asser de post pour te repondre cherche un peu  ;)
Master of Hardcore ...
Admin page MOB&ROLL sur facebook
Je suis mécanicien auto si besoin
  • 103 spx
Le 03 Septembre 2012 à 19:56
J'ai cherché mais je ne trouve pas de bonne réponse c'est pour çà que j'ai posté un sujet ^^ Sa peut être les joints de clapet et/ou pipe ?
  • 359 Messages (Expérimenté)
  • 102 ms de 1968
Le 03 Septembre 2012 à 20:40
oui sa peut mais sa peut être aussi le joint d'embase ou de bas moteur  p!3
Le 03 Septembre 2012 à 23:07
sa peut etre n'importe quel joint pour découvrir c'est lequel tu passe de l'eau savonneuse sur tes joints moteur tournant (attention au projection) si sa bulle c'est la prise d'air
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 03 Septembre 2012 à 23:15
 p!!
C'est pour ça qu'il faut nettoyer convenablement,perfecto ,le plan joint,y passer du temps,utiliser de la patte a joint HT ,avec ça ,aucune prise d'air
Hommage a cry-maxou
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 04 Septembre 2012 à 06:24
Salut,
Avant de tout démonter je vais de passer une astuce pour controller les prises d'air.
Astuce N°1 tu enléves le carburateur et tu soufles dans la pipe d'admission en bouchant la sortie d'échappement, tu va vite voir si l'air sort de quelque part ou pas.
Astuce N°2 tu fais démarrer le moteur et tu vaporise d' l'huile deux temps sur les joints et si ça aspire l'huile c'est la prise d'air, tu dois le voir aussi a l'échappement si ça se met a fumer gris c'est que le moteur avale l'huile part la prise d'air.
  • 103 spx
Le 04 Septembre 2012 à 12:44
p!!
J'avais tous bien nettoyé mais on peut pas remplacer les joints spy par de la patte à joint HT ^^
j'ai trouvé la fuite, le joint spy côté vario qui est coupé pourtant je l'ai changé il n'y a pas longtemps... Enfin merci beaucoup, +1 pour vous  p!!
« Modifié: 04-09-2012 12:46:39 par RiZyX »
Le 05 Septembre 2012 à 06:16
Salut,
Met de la qualitée comme joint spi sinon ça referas pareil.
