aide pneu huchinson gp1 !!!
Auteur Sujet: aide pneu huchinson gp1 !!!  (Lu 1623 fois)
  • Modo en période d'essai
  • 4122 Messages (Maitre)
  • tntophobe
  • beaucoup, beaucoup trop ...
    • http://www.mbkeur88.skyblog.com
Le 22 Juin 2006 à 13:00
voila comme un con aprés avoir reçu mes roues de magnum j'ai voulu mettre des bouchons de valves tuning et comme je pouvais pas en mettre une à l'avant j'ai eu une idée : faire un filtage avec de la pate qui durçit  a5
j''ai donc mi de la patte dans le bouchon de valave et j'ai enfoncé  dans le truk qui ressort de la roue pour gonfler dle pneu
e't enfaite cette pate collait donc j'arrivé pas à l'nlever et j'ai forcé et j'ai aparament déchiré un bout de chambre a
à air (meme si c'est un pneu sans chambre  :sm1: )
je veux savoir si je peux mettre mon kit réparateur de vélo pour bouché le trou avec un morceau de caoutchou prévu pour vélo !
sachant que le pneu vaut 32 € neuf  :sm1:
merci
"Tu sais comment j'fais pour avoir une bite de 20cm ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • 417 Messages (Expérimenté)
  • 103 sp et Dirt Bike 125cc
Le 22 Juin 2006 à 13:05
Si c'est le ptit truc qui sert a gonflé qui est pété, faut que tu rachètes une chambre.
Si c'est juste un petit trou dans la chambre, tu peux metre une rustine.
Protoxyde d'azote concentré d'oxygène !
  • tntophobe
Le 22 Juin 2006 à 14:31
c'est le caoutchou qui est pété  le bout du "tube qui rejoint la chambre à aire
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • 1388 Messages (Expert)
Le 22 Juin 2006 à 19:24
et ba dans ce cas la tu defonce le bout de la chabre avec un couteau, si tu me suis la chambre a air va eclater et après tu auras juste a enlever le pneu et changer de chambre a air !!! compris ?
103 rcx
103 sp
  • tntophobe
Le 22 Juin 2006 à 20:20
mais ce sont des pneus sans chambre à air non ? a4
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • 554 Messages (Tres Expérimenté)
Le 22 Juin 2006 à 20:23
Tu va chez un marchant de pneu de voiture, ca se remplace ca car quand ils changent les pneu de voiture il le change le ptit bitogno
Recherche carbu de 21 souple
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 23 Juin 2006 à 12:10
c'est des valves , et en effet ca se change ,  assez facilement
  • tntophobe
Le 23 Juin 2006 à 12:41
j'en ai parlé avec mon pere on va allé voir !
merci !  a6
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • 308 Messages (Expérimenté)
Le 23 Juin 2006 à 13:38
ta juste a racheté une valve sa coute 0.50euro 8-O
103 spx:
-cylindre piston fox sérré=>retour a l'origine
-pot gianelli black gun
-pipe de 15 prepa,clapet er-2 et carbu 15sha, gicleur 76+cornet
-vario doppler ER3(pas mal du tout).
-transmition 11*52 et chaine renforcée.
 -guidon racing et retro F1.
a peu pres 80
  • tntophobe
Le 23 Juin 2006 à 13:41
Citation de: "elpadre"
puré trop chere !!  :sm1:
-Non...?
-J'la plie en 2."
Le 23 Juin 2006 à 13:45
et ba putain si tu trouve que50 centimes c'est cher!!! :bl:
103 spx:
a peu pres 80
  • tntophobe
Le 23 Juin 2006 à 13:53
c'était une blague lol !!
toute façon chui po pressé !  a5
-Non...?
-J'la plie en 2."
