aaaa bien sur que oui y'a un sens donc tu vois les ergot pour la coupur du segment, yen a 2 une dans chaque rainure, ba il se met a l'opposer du transfert de l'échappement donc coter transfert arrière ! tu as compris ? attention si tu le met du mauvais senset que l'ergot tombe dans un transfert ba kan tu avs rouler tu va éclater le segme,nt donc serrage et tout et tou donc danger !!
