il est tout d'origine tu dit??ta donc un gurtner de 12? regarde tes joints, mais sa m'étonnerai que se soit sa... essaie de trouver une autre carbu, qui est bon, pour tester, sur se type de carbu, l'alu est de moyenne qualité, le carbu "s'use" en quelque sorte a la longue....je sais sa parait fou, mais sa m'est arriver a 2 reprises, la mob tenait pas le ralentie et elle marchait très bien dans les tours, j'ai regardé partout, tout les joints, changer les spys, nettoyer le carbu 4/5 fois et tout, a la fin j'ai changer de carbu et miracle, elle marchait très bien, ralenti nikel et tout...si c'est sa ton problème, il faut juste que tu trouve un autre corp, et celui la tu peut le jeter tu pourra rien lui faire, du moin a ma connaissance...
