allumage 103 sp
Auteur Sujet: allumage 103 sp  (Lu 2258 fois)
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • Honda MTX boite Auto 50cc 1984
Le 25 Septembre 2009 à 23:55
Bonjours , j'ai un probleme avec ma 103 sp mon allumage a grillée il y environs 2 semaine et je doit enlever mon volant sauf que : j'ai deja essayer avec un arrache a deux vis ( arrache normal peugeot ) et tout le pas de vis est rester dedans ( en gros j'ai flinguer l'arrache ) , puis aprés j'ai fait deux trous dans ma cloche ( agrandis les deux petits )  puis j'ai fait un arrache maison sous la meme forme que le vrai arrache ( en ajoutant du degripant ) et il ne s'enleve toujours pas comment puis-je faire ?
A+ et merci d'avance
  • 528 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50v, 4 peugeot 103, mbk 51 hard rock, mbk magnum racing
Le 26 Septembre 2009 à 02:17
essaye avec ça
mes 103
Le 26 Septembre 2009 à 12:46
Salut c'est bon c'est fait se matin mais sa bouge toujours pas ( ma cloche se tors c'est tout  :'( ) quelque aurait-il une autre solution ?
Le 26 Septembre 2009 à 14:58
foutu pour foutu, fauche au chalumeau (pas trop quand méme, détruit pas ton vilbrequin) et aprés , arrache ton volant
mes 103
Le 26 Septembre 2009 à 19:27
Ok ba merci cette après midi j'ai ressayer avec l'arrache maison mais la cloche reste bloker o milieu sur les bords sa vient mais pas au centre .. si non personne ne voi d'autre solution ? Merci
  • 83 Messages (Novice)
  • ne jamais regarder a la dépense pour un 103 ;)
  • peugeot 103 vogue , peugeot squab , bmw 318 IS
Le 17 Mars 2013 à 08:50
tu peux aussi tarrauder tes trous et mettre trois vis que tu serre chacune a son tour puis sa vas sortir (c est la technique qu on utilise pour retirer les tambour de frein de camion  p!!)
si sa ne marche pas avec sa je vois pas
Une 103 vogue en possession (en cours de restoration) :)
et maintenant elle rouleeeeeeeeeeeee    ;)
  • 803 Messages (Tres Expérimenté)
  • Longue vie aux mobs
  • renault 19 1.4 rl 60cv
Le 17 Mars 2013 à 11:21
C'est dans quel état ton allumage, ta cloche et tout ca  ???
Allumage grillé c'est a dire quoi ???
Met une photo ste plait. p!!
Déjà quelques machines sont passé entre mes mains...
102 ms 1968  103 spx 1990 103 vogue 1988 103 sp 1988  n 40T 1970 et 1971 caddy 1965.
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 17 Mars 2013 à 15:15
vue que ton rotor et ruiner . tente la chauffe .
c est jouable avec un decapeur thermique et de la patience . ou un chalumeau .
mais je craint que les bobines ne crament aussi .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
