Du nouveau, j'ai revérifier mes joints de pipe et clapet et j'ai remit mes clapets d'origine car j'ai essayé de préparé les miens (écartement des lamelles similaire pourtant..)
Le démarre c'est largement mieux, accélération mieux mais pas top, continue a faire beuuuuuuuh au bout de la moitié du vario..
J'ai passé mon doigt sur le plan de joint des carters et un petit liquide sur le doigt..
Donc
une prise d'air !
Ralenti toujours au même régime (malgré vissage et dévissage de la vis de ralenti), et réglage carbu toujours trop riche. Avec le changement comme dit juste dit plus haut (clapet), toujours riche mais moins gras..
Prise d'air aux carters malgré qu'il soit monté par un pro ?
