Bonjour à tous!
Je précise pour ceux qui n'ont pas vu ma présentation que je ne connais environ rien du tout à la mécanique (enfin maintenant je commence juste à bidouiller grâce à ce forum notamment!
Alors le problème, Ma mob démarre bien mais les gaz ne fonctionnent pas sans le starter. Elle a commencé par s'ettouffer à chaud au bout de 5/ 10 min à rouler puis ça à empiré jusqu'à parfois ne plus démarrer du tout (le moteur ne claqué pas du tout).
J'ai nettoyé le pot, changé la bougie, le condensateur, les rupteurs et recalé l'avance du moteur (à 2,4mm) ainsi que l'écartement des rupteurs (à 0,35mm) et elle démarre au quart de tour!
Mais toujours le même problème. Du coup je me suis dis, ça vient du carbu (bien qu'un pro me l'ai nettoyé un mois avant). J'ai donc re nettoyé, changé le joint de cuve.. idem.
Du coup prise d'air dans le moteur, problème de compression? j'ai changé le join de culasse, du pot et du cylindre.. toujours pareille.
Je pensais encore aux segments ou au piston trop usés, aux joints spi ou d'embase mais je commence à me fatiguer de bosser en vain et sans conseils, de plus ça commence vraiment à sortir de mes compétences et de mon outillage.
Dans l'idéal, j'aimerais trouvé quelqu'un dans le coin qui serait prêt à regarder tout ça avec moi et à m'apprendre car j'aimerais réussir à la bricoler moi-même mais les tutos ne font pas tout quand on part de zéro et je n'ai trouvé personne dans mes connaissances qui puisse me filer un coup de main
Merci d'avance à ceux qui me liront déjà et peut être pourront me filer un coup de main, au moins pour le diagnostique!
