(Novice)
« le: 31 Juillet 2011 à 01:16:22 »
Bonjour, J'ai un av44 et depuis 4 mois j'essaye de le restaurer. Dessus j'ai changer tous les joints, le carbu, rupteur, condensateur, bougie et il ne veut toujours pas démarrer, il démarre une fois de temps en temps et calle au bout de 10 sec environ et la j'aimerais vraiment savoir d'ou vient le probleme. Merci d'avance ! PS : l'essence coule par le pot est-ce normal ?
« Dernière édition: 31 Juillet 2011 à 09:57:40 par mathias69 »
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #1 le: 31 Juillet 2011 à 10:23:38 »
si l'essence coule quand tu demarer c'est quetu es trop riche sur ce il coule coule ou coule des goutelette??? car si il coule comme le robinet d'essence tu a un tres gros soucis la  cela voudrais dire carbu a changer car ton flotteur ne stop pas l'essence quand il y en a trop voila
Journalisée
(Novice)
« Répondre #2 le: 31 Juillet 2011 à 11:01:19 »
L'essence coule quand meme pas mal pas au point du robinet d'essence mais presque !! mais pourtant mon carbu est TOUT NEUF !?
Journalisée
Modérateur : mobylette
(Maitre)
Machine(s) : Deuche et mobylettes .
« Répondre #3 le: 31 Juillet 2011 à 14:05:48 »
il est tout neuf a quel niveau ton carbu ? révisé avec des joints neuf , ou tu l'a changer par un neuf ?
Journalisée
"il y a des impulsifs qui téléphonent, d'autres qui se déplacent" , les tontons flingueurs .
(Novice)
« Répondre #4 le: 31 Juillet 2011 à 15:17:20 »
Je l'ai changer pour un neuf donc il est sort dde l'usine donc il devrait marcher non ?
« Dernière édition: 31 Juillet 2011 à 16:52:33 par mathias69 »
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #5 le: 31 Juillet 2011 à 17:58:02 »
c'est un quoi que tu as monter ?
Journalisée
(Novice)
« Répondre #6 le: 31 Juillet 2011 à 19:10:07 »
Un gurtner 12mm
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #7 le: 31 Juillet 2011 à 22:02:36 »
ton allumage il est calé ? tes joints spi sont bon ?
Journalisée
(Maitre)
Machine(s) : 103Chrono, Susuki650SV, GasGas300EC, BMW325TDS, Kangoo1.4
« Répondre #8 le: 31 Juillet 2011 à 22:20:43 »
je pense plutôt à un problème d'allumage. t'as de l'étincelle?
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #9 le: 31 Juillet 2011 à 22:47:41 »
oui puisque visiblement elle à l'air de tousser 10 secondes
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #10 le: 31 Juillet 2011 à 23:00:26 »
avance mal réglé, condo de mauvaise qualité...ton essence çà fait 4 mois qu'elle est dedans ou pas?
Journalisée
(Novice)
« Répondre #11 le: 01 Août 2011 à 12:47:25 »
Alors pour le condo aucun soucis et pour l'essence non plus j'en remets un petit peu a chaque fois pour l'avance je ne sais pas trop a combien la regler parce que sur un autre forum j'ai vu qu'il fallait y mettre a 2,75mm et sur celui ci a 1,5 alors quand j'essaye elle se remet a "tousser" et apres plus rien et ça a chaque fois que je change l'avance donc a mon avis ça vient de l'avance et a combien dois-je la caller ? et oui j'ai une belle etncelle !
« Dernière édition: 01 Août 2011 à 12:49:44 par mathias69 »
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #12 le: 01 Août 2011 à 13:44:32 »
l'écartement des rupteurs est bon? l'avance, je dirait 1,5. tu sais, c'est pas parce que le condo est neuf qu'il n'est pas hs, il y a de daube en circulation sur le marché, le mieux est de retrouver la pièce d'origine neuve, pas une réédition.
Journalisée
(Novice)
« Répondre #13 le: 01 Août 2011 à 13:50:54 »
Mias j'en ai deja racheter 2 et ce n'est pas de la  c'est des transval marque francaise et d'origine et moi je dirais plus que c'est l'avance parce qu'il y'a toujours de l'étincelle
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #14 le: 01 Août 2011 à 14:20:01 »
essaie 1.5,1.8,2,2.2,2.4 .
Journalisée
