AV88 qui cale si l'on accélère pas
Bonjour, je suis en train de fignoler mon AV88 mais un problème reste difficile à résoudre pour moi:
quand je démarre la mob’ je dois rester accéléré à fond et dès que je lâche l’accélérateur la mob’ va caler, j’ai déjà réglé le ralenti (vis à fond puis 2 tours et demi) mais rien n’y fais.
Je ne suis pas certain que mon calage d’avance à l’allumage soit parfait mais comment verifier sans pige de calage.
Et faut-il aussi que je vérifie que l’embrayage « lache » bien la roue arrière parce que jusqu’à maintenant il n’y avait pas de problème de ce côté là.
j’attends vos idées avec impatience! 58.gif!!
c’est ta vis de richesse qu’il faut devisser de 2 tours et demi a peut pres suivant les reglages pas ta vis de ralenti et si tu as un carbu avec vis de richesse (pas sur les sha)
resseres ta vis de ralenti pour voir
y’as pas de vis de richesse la …
et moi je dis , pot calaminer huh.gif revoie ton calage , ton écartements des rupteurs .
Ou le condensateur est mort, c’est ce qui est arrivé a mon père sur sa AU 88 ! wink.gif
merci à tous pour vos réponses!!
Pour le condo j’ai oublié de le préciser mais je l’ai changé juste avant de tester et c’est après ce changement que ça ne marche plus xD
vu que j’ai dû régler les rupteurs après je vais vérifier mon réglage et aussi celui de l’avance à l’allumage, mais je ne retrouve pas la méthode sans pige de calage: quelqu’un aurait un lien svp?
merci beaucoup!
1.4 PHM et 0.4 mm entre tes rupteurs ( astuce: 0.4 lame de cuter )
