bougie grise, limite blanche?
si tel est ton cas, carburation beaucoup trop pauvre
soit tu augmente le débit d'essence, taille du gicleur ( mais pour les gurthner on en trouve pas trop) soit tu réduis le débit d'air, pour se fair tu cole une mousse plus dense dur la boite à air
sinon du B7 pour de l'origine c'est bien, t'as une fourchette entre 6 et 8 comme indice sur de l'origine, donc 7 t'es en plein milieu
