Alors voila mon problème je viens de remonter un moteur de RCX liquide tout neuf, et après l’avoir démarré, quelque minutes plus tard un bruit bizarre de frottement ou e sifflement, est apparue au moteur.
Savez vous d’où cela vient???
c’est pas tout simplement la courroie qui est bruyante?
après si çà viens de l’intérieur, seul un démontage pourra te dire ce que c’est.
t’as pensé à vérifier le jeu à la coup des segments avant montage, des fois qu’il soit trop juste.
Non ce n’est pas la courroie car je l’ai changé et toujours pareil et en faisant tourner le moteur à la main assez vite sans courroie le bruit est toujours présent.
J’ai un piston mono segment et j’ai oublié de vérifier le jeu.
Le bruit elle ne le fait pas à froid il vient un peut plus tard.
ce n’est pas bon présage pour ton moteur.
