Carbu Delorto 15mm adapté sur AU44
Auteur Sujet: Carbu Delorto 15mm adapté sur AU44  (Lu 601 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 02 Mai 2015 à 22:18
Bonsoir à tous,
j'ai une Motoconfort AU44 de 1960, le carbu d'origine est un gardner avec une pipe de 12mm.
j'ai voulus racheter un carbu neuf, car j'ai une fuite d'essence sur celui d'origine. Et je me suis dis, t'en qu'a faire autant acheté un peu plus gros pour que ca marche un peu mieux. Donc j'ai acheté un Delorto sha 15 avec une pipe de 15.
Depuis que je l'ai installé, la mob démarre niquel, par contre, elle à plus de mal qu'avant, elle fais un bruis du genre " BEEUUuu" comme si on montait une pente de 20%. Alors, est ce que vous pourriez m'aider ? est ce qu'il y a un réglage à faire ou c'est tout simplement que le carbu est trop gros, donc trop d'essence arrive dans le cylindre.
Merci d'avance
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 02 Mai 2015 à 22:33
Salut à toi,
merci d'aller de présenter dans la section adéquat (c'est marqué en gros p!!) et fais attention aux sections où tu postes, au lieu de mettre en général il y avait une section problèmes/pannes, je déplace pour cette fois ;).
Le 02 Mai 2015 à 22:59
Désolé, merci à toi
Le 08 Mai 2015 à 09:05
Personne n'a une idée pour mon problème de carbu ?
  • 243 Messages (Débutant)
Le 08 Mai 2015 à 09:26
je pense que tu es trop riche et qu'il faudra baisser la taille de ton gicleur, passer de 68 a 64 pour commencer !
Pour valider mon hypothèse, essayes juste ( pas longtemps ) sans filtre à air pour voir si ça va mieux !
Le 10 Mai 2015 à 10:19
Ok merci ! Je vais essayer et je vous tiens au courant
