carbu qui touche
Auteur Sujet: carbu qui touche  (Lu 1684 fois)
  • 1103 Messages (Expert)
Le 01 Octobre 2014 à 19:12
Bonjours
Une idée ? Mon carbu de 15 touche le cadre et il se met de travers quand le moteur monte
merci
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 02 Octobre 2014 à 11:22
si c'est le coude de passage du câble sur le chapeau de carbu qui touche, ou même celui du starter,  faut que tu en prenne un qui as un angle moins important en le vissant aussi un peu plus, mais pas trop pour pas foiré le filetage du chapeau/carbu, sinon sur une rcx d'un voisin qui avais le même soucis, j'ai trouvé dans mon stock une pipe d'admission qui remontait moins haut et un peu plus courte, car sur ta photo je voit, en tout cas c'est l'impression que j'ai, qu'elle est longue et assez haute p!!
Le 02 Octobre 2014 à 18:19
un angle moins important genre combien?
Le 03 Octobre 2014 à 17:08
au lieu d'avoir un angle a 90 degrées pour le coude qui est assez haut, tu peux trouver un coude a environ 70 (aux environ) qui sort beaucoup plus bas que celui d'origine.
si il faut je te ferai une photo en allant voir mon voisin avec sa rcx
Le 03 Octobre 2014 à 19:57
si ta une photo je veut bien ;)
merci
Le 04 Octobre 2014 à 10:19
oki, je l'appel et je voit ça cette aprèm, et photo en revenant p!!
Le 04 Octobre 2014 à 10:40
ok merci
Le 04 Octobre 2014 à 20:19
On a donc opérer la mob un jolie oval et le carbu passe sans problème
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 04 Octobre 2014 à 20:23
le montage d'une pipe d'admission de 103 spx/rcx et le tour est joué.  ;)
Le 04 Octobre 2014 à 21:32
Sa marche pas sur phase 2 ;)
  • Vétéran
Le 04 Octobre 2014 à 23:46
où est ce que çà ne va pas?
argumente.
la pipe de sp/mv est plus inclinée et le carbu risque d'avoir sa cuve qui bute contre le support moteur alors qu'une pipe de spx/rcx va pile poil, le support moteur est identique à la vogue sur ces modèles
si ton carbu touche à fond de variation alors tu montes une courroie plus longue.  ;)
Le 05 Octobre 2014 à 08:28
Il touchait quand le moteur montait :) mais pas a fond de variations bien avant
  • Vétéran
Le 05 Octobre 2014 à 10:01
ben t'as pas la bonne courroie alors.
Le 05 Octobre 2014 à 12:04
une A48
