je cherche à savoir si j'ai le bon gicleur sur le Carburateur de mon AV42S qui démarre bien après démontage carbu mais qui ne démarre plus après une période de repos de quelques heures... il semble qu'elle se noie (bougie humide mais pas noire).
Les joints spi sont neuf et les carters ne montrent pas de fuite (essai avec 500gr de pression) , bonne compression, belle étincelle, les cables starter et accélérateur bien réglé et le carbu est propre sans fuite. Alors je voulais vérifier que le gicleur est bien le bon en diamètre.
Si je ne me trompe pas AR2 c'est le type, 10 le diamètre de la pipe d'admission, 707 le réglage et donc donne le gicleur dans un tableau que je n'ai pas, E9 le mois de septembre et 69 c'est l'année 1969...
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Bien cordialement.
