Merci de l'info, et pour la pause du joint, faut découper? Car la au démontage je me suis rendu Compte qu'il ne l'était pas, mais qu'il avait gonfler, sa devait gêner je pense
Également, si j'ai pas de pâte a joint pour le joint de carter, la technique de mettre légèrement d'huile marche ?
Édit : j'ai une autre question, j'ai remonter sur un vilo des nouveaux roulements, y en a qui bloque a mi-course... j'ai zapper l'étape bain d'huile... y en a qui est rentrer niquel, mais pas l'autre et je souhaite le retirer facilement (sans le flinguer...
) afin de remettre le vilo au congelo. Merci !
