changement joint de carter
Auteur Sujet: changement joint de carter  (Lu 2038 fois)
  • 205 Messages (Débutant)
Le 10 Août 2007 à 12:49
salut a tous cette aprem je vais changer mon join de carters moteur et je vais donc chauffer mes carter pour les séparé mais si je les chaffue le join spy va claquer donc je le changeré en meme temps mais en ce qui concerne le roulement ?? faudra ti'l le changer ?? j'ai des c3 comme roulement
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 10 Août 2007 à 13:13
mais ,heu.....faut pas le brulé non plus le moulin lol tu chauffes juste un peu et tu essaye de séparer de temps en temps mais pas de chauffe a blanc,les roulements sont plus costaud que les carters,donc si tu chauffes pas comme un bourin tu pourras les garder!  p!!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 10 Août 2007 à 13:15
oui je compte pas chauffer a rouge non pu !!!!!! mais merci pour te réponse
Le 10 Août 2007 à 13:17
 mdr de rien  p!!  ;)
Le 10 Août 2007 à 14:00
j'ai pas de chalumau de disponible !!! la galère sans !!! vous avez une astuce pour séparé les carters sans les chauffer ??
Le 10 Août 2007 à 15:24
tu trouve une grande entretoise pour taper sur l'épaulement du vilbrequin,et tu apuies sur les endroits que tu peu sur la tranche des carters,mais surtout pas sur le plan de joint,c'est chiant mais ca marche,moi j'me suis jamais servi de chalumeau!
Le 10 Août 2007 à 16:14
c'est quoi une entroise ?? lol nan mais j'ai pas trop compris t'aurais pas des photo ??
Le 10 Août 2007 à 19:27
j'ai réussi a séparé mes carters mais le roulement n'est pas rester sur le vilo mais il est rester dans le carter et la j'ai beau chaffer le carter le roulement ne bouge pas
Le 11 Août 2007 à 00:00
up
Le 11 Août 2007 à 00:18
tu prend une douille qui passe juste dans le trou du carter,tu pose le carter sur une planche et tu tapes modérément a la massette  p!!
Le 11 Août 2007 à 10:30
ca va pas niquer le roulement ??
Le 11 Août 2007 à 13:21
c'est bon j'ai réussi a enlever le roulement mais faut-il ajouter de la pate a joint en plus du join ??
Le 11 Août 2007 à 23:07
pour le joint de carter?ben tu peus mais un joint c'est pour étanchéisé ,tu vois!?moi je met pas de papier,je met que de la pate!  p!!
Le 11 Août 2007 à 23:09
c'est trop tard tout est remonté j'ai mit le join et j'ai aussi de la graisse spéciale machin truc pour assuré l'étanchéité j'espère que cela ne fuira plus !!
