chappy
Auteur Sujet: chappy  (Lu 5322 fois)
  • 151 Messages (Débutant)
Le 14 Février 2007 à 23:48
desole pour se topic deplace mais j'ai un petit probleme con mais embettant
dans les chappy il y a un reservoir d huile (2temps) et l'huile du bas moteur
que mais t on dans le bas moteur??
merci  :)
xtreme de 2004 et drd racing de 2006 + pluseur 103
  • 947 Messages (Tres Expérimenté)
  • Vive la Meule !
  • Peugeot 103 MV (1983), HM 2Transf prépa, ( 3.7cc ), Bougie "SplitFire", Bas Moteur Origine Retouché, Pipe 15 Doppler , Carbu 15 Sha, Pot Ninja G3 Replica et Vario Malossi Multivar, 11*52, allumage neuf ! 80 compteur sigma 500
Le 15 Février 2007 à 02:02
je connais pas les chappy mais j'ai trouvé ça :
Graissage séparé de type "Autolube". Pompe à piston, à débit variable synchronisée avec la poignée de gaz. Entraînement par un pignon monté sur la queue droite du vilebrequin. L'huile est injectée directement dans la pipe d'admission. Réservoir d'huile installé sous la selle. Utilisation d'huile pour moteur deux temps refroidi par air, à graissage séparé. Capacité en huile : 1,4 litre.
STOP LE SMS, STOP LES POSTS POUR RIEN DIRE.
Le 15 Février 2007 à 10:04
merci c'est exactement ca mais sa ne me dit pa koi mettre dans le bas moteur
  • Vive la Meule !
Le 16 Février 2007 à 11:39
L'admission se fait au carter ou au cylindre ?
  • 102 Messages (Débutant)
  • ma mob
  • mbk dakota
Le 16 Février 2007 à 18:58
Moi je dit juste que pour tout ceux qui ont un chappy le mieu pout TOUTE info c'est d'alé voir sur se site et de s'inscrire sur le forum car sinon on a pas acsé a tout le forum voila  p!!
chappy50.free.fr
94 khm couché dessus en pleine descente et un pe moin de 80 sur plat avec pot carbu mais j'est  un malossi variotop qui fonctione mais pas encore au point (courroie qui se retourne ,vario qui touche l poulie ....)
