Peut-être ta bougie aussi qui est trop "chaude" : as-tu changé ta bougie quand tu as installé ton kit 50 ? Parce qu'à mon avis il faut bien augmenter la bougie pour un kit par rapport à un origine, genre b8hs au moins. Mais sinon, il est fort probable que ça vienne de ton rodage : si tu as ton moteur depuis peu (moins de 500 km), il est normal qu'il chauffe beaucoup plus qu'un moteur bien rodé. C'est pour ça qu'il faut mettre un peu plus d'huile (pour limiter les frottements), 1% à 2% de plus que d'habitude, et qu'il ne faut pas trop taper dans le moteur avant d'avoir effectué au moins 500 km. Genre 500 km à 45-50 km/h, puis tu augmentes progressivement la cadence jusqu'à 800 km environ. Etant donné que les kits sont réputés moins costauds que les origines, il vaut mieux faire un bon rodage ! En tout cas déjà ta carburation est mauvaise : il faut que tu augmentes ton gicleur d'environ 5 pts si ta bougie est blanche (si elle n'est pas neuve ou n'a pas déjà cramée !).
