Salut les mobeurs.
Alors voila je suis en train d'essayer de démonter cette fourche pour éventuellement changer les spi, mais surtout comprendre de quoi il s'agit (fourche mécanique, hydro ?), parce qu'elle est super molle...
Le soucis, c'est que contrairement aux autres fourches, y'a pas de vis sous le fourreau, et le bouchon (la grosse vis en haut du tube de fourche) est minuscule, et ne permet pas d'extraire quoi que ce soit par le haut.
Donc en gros y'a juste le clip que je peux retirer, et apres je sis bloqué...
