Quand tu as refixé ton moteur sur l'axe, le probleme du ressort arrive.
Heureusement j'ai mon astuce !
Tu dévisses une vis presque a fond d'un côté, et l'autre tu l'enleves carrément. Ensuite tu as assez de jeu pour tourner la support, tu rentre le ressort avec tes ptits doigts en vérifiant qu'il est bien posé :mrgreen:
Ensuite tu remet le support correctement, tu appuie a fond attention ca fait mal a force, et tu met ta vis enlevée.
Une fois la vis prise, tu sers les vis en équilibrant pour qu'il n'y ai pas trop de tension sur un côté. Je t'aime a5
