Sondage
Comment enlever le piston ?
Je sais
10 (90.9%)
je sais pas
1 (9.1%)
Total des votants: 11
Comment monter un nouveau cylindre?
Auteur Sujet: Comment monter un nouveau cylindre?  (Lu 6350 fois)
  • 596 Messages (Tres Expérimenté)
  • http://retapage-de-mob.skyblog.com <==Allez-y !!!
  • 103 MV2, MotobéC' AV89, Ludix Trend 2008
Le 18 Février 2008 à 13:15
Bonjour, probleme pour enlever le piston du villebrequin :P Comment faire svp ?
Car je change de cylindre
Merci p!!
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
Sex, drogs and Rock'N'rOll.!!*
http://retapage-de-mob.skyblog.com !
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 18 Février 2008 à 13:17
Il faut enlever les cer clispe et apres enlever l'axe avec un genre de chasse goupille(je me souviens plus du nom)
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 18 Février 2008 à 13:56
faciel tu sort le clips et tu prend un tourne vis du diametre de l axe et tu pousse
en mode peu reposter merci
  • 1481 Messages (Expert)
  • Moteurs et chevaux font bon ménages
  • peugeot XP et 103 rcx
Le 18 Février 2008 à 14:09
pour les circlips tu prends une pince fine et tu rapproche les deux partie de circlip et tu tire
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 18 Février 2008 à 14:12
oui moi je n'avais pas de goupille ni rien alors j'ai pris une pince a bec fin sortit les clips et après j'ai écarté la pince pour pousser l'axe
  • 1616 Messages (Expert)
  • Motobécane 40 ==> Finis l'AV7 ... Place à l'AV10 en liquide !! :D Moteur stock, marche des carter enlevés, 145/110 ==> nickel pour mon kenji :) Grillage de scoot au démarrage assuré !! :D
Le 18 Février 2008 à 14:59
Je suis le seul à pas savoir le faire ?
Mais sa fait quand même 20%  :)
Pour cette étape lors de mes première fois, j'ai bien galèré ! Il faut enlevé un circlips d'un des deux côtés et ensuite tu dois faire partir une sorte d'entretoise (l'axe) par là ou tu as enlever ton circlips. Moi j'ai du prendre un tournevis: mettre la pointe du tournevis sur l'axe et taper à coup de marteau ;D. Sa voulais pas sortir  ::)
Le 18 Février 2008 à 15:01
moi aussi je veut pas  l expposer mais je suis barbare
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 18 Février 2008 à 15:02
c'est vrai que la première fois que tu le retire c'est super dur
Le 18 Février 2008 à 15:04
c est du a le rerentrer la 1 ere fois faut bien que ce soit mouiller
Le 18 Février 2008 à 17:27
OK Merci a tous p!! p!!
Maintenant le probléme c'est pour enfoncer le cylindre, le piston veux pas rentrer dedans :P, je dois forcer ou bien ?
Merci.! sm2!
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 18 Février 2008 à 17:28
bonne question parce que moi aussi ça le fait sur mon moteur de 51
Le 18 Février 2008 à 17:32
Oui c'est embêtant en + j'en ai besoin dans pas longtemps donc il faut vite que je remonte mon cylindre mais j'ai pas envi de péter le piston non plus :-X
Ludix Trend:
Kit 50 Athena
Pot x-run
carbu 17.5
embrayage Malossi
Clapets polini
BAA prépa
...  <3
Le 18 Février 2008 à 17:35
c est pour ca que tu pousse que l axe tu risque rien si tu tape sur l axe
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 18 Février 2008 à 17:39
Il faut que tu mete tes segments bien dans les gorges, en faisant attention au tétons.
Ensuite tu pince tes segment avec tes doigts pour en diminuer le diamètre, et la sa dois rentrer.
N'oublie pas de metre de l'huile.
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
Le 18 Février 2008 à 17:42
heu c est pas ca la question
