Comment savoir si 6V ou 12V ?
Auteur Sujet: Comment savoir si 6V ou 12V ?  (Lu 4970 fois)
  • 1228 Messages (Expert)
  • Yamaha DT 1977
Le 01 Août 2010 à 22:41
Bonjour à tous !
Voila j'ai une 103RCX de 1996, et je ne sais pas si je suis en 6Volt ou 12volts ... L'ampoule du Feu avant est en 6V et éclaire pas beaucoup ...
Donc comment savoir ?! Avec ou sans multimetre ? Aucune indication sur l'allumage.
merci d'avance, +1 à la réponse
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 01 Août 2010 à 23:28
salut!
si mes souvenirs de physique sont bons, tu as du 12V.
comme ton éclairage est branché en circuit continu, et que tes ampoules sont en 6v, et que 6+6=12 (sauf erreur^^), ton allumage est en 12v!
je me suis posé la même question il n'y a pas longtemps, et chez moi non plus ça n'éclaire rien à l'arrêt  :'(
  • Yamaha DT 1977
Le 01 Août 2010 à 23:48
Je ne pense pas que ton raisonnement soit bon car toute mes brel était en 6volts jusqu'à maintenant et je n'ai pas eu d'ampoule 3volt ^^
Mais merci de ta rep
  • 202 Messages (Débutant)
Le 02 Août 2010 à 00:36
Il y à un outil bien pratique qui peut devenir ton ami : le multimètre! p!!
c'est obligé que tu puisse le voir au multimètre faut que tu démarre ta mob et tu regarde
« Modifié: 02-08-2010 01:00:36 par beshop37 »
j'ai 1 avertissement
"Dans la vie, y'a pas de grands, y'a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre"
TZR 50 !
  • 1636 Messages (Expert)
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 02 Août 2010 à 00:56
je pense que vu le modèle ,ça doit être 6v
je croit que si le bloc cdi est noir c'est du 6v
et le bleu 12v
  • 5107 Messages (Maitre)
  • Vive la carrette :)
  • 103chrono en resto, ludix blaster.
Le 02 Août 2010 à 12:39
Non j'ai un cdi noir sur ma vogue et au niveau des ampoules je sors du 12v  ;)
Ma titine (l)
  • 832 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51 en préparation
Le 02 Août 2010 à 13:53
Tu enlève ton ampoule, tu met ta mob en marche, tu touche la petite lamelle du fond avec une sonde de ton multimètre et tu met l'autre à la masse.tu sera tout de suite fixé
Groumph le lapin!!
(")_(")
  • Yamaha DT 1977
Le 03 Août 2010 à 13:36
Merci de vos réponse, +1 à tous ( je suis généreux ^^ )
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 04 Août 2010 à 02:43
salut!
Non tu te trompe imagine chez toi, avec toutes les ampoules 220v que tu as la tension que ça ferais !!
Ton allumage dois être en 6V, tu aurais certainement déjà grillé l'ampoule sinon
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 04 Août 2010 à 10:01
je pense que le plus simple est qu'il vérifie p!!
Groumph le lapin!!
(")_(")
  • Yamaha DT 1977
Le 04 Août 2010 à 12:32
Bon alors j'ai regarder les branchements .... -_-
Le fil marron servait de masse ( celui qui habituellement sert de Klaxon sur les RCX ) et le rouge était à sa place, le Jaune-vert quand à lui ( la masse ) se baladait. J'ai tout rebranché et ça à l'air de mieux éclairer !
Mais avec le multimètre en 20V alternatif je n'ai mesurer aucune tension nulle part ??? En me branchant de partout.
Le 04 Août 2010 à 13:31
tu a bien mis une des sorties (la COM de préférence) du multi à la masse??
Groumph le lapin!!
(")_(")
Le 04 Août 2010 à 23:40
fait comme samoth  ta dit de faire, fait tourne ton volant magnétique et dit nous se qui s'affiche comme valeur :)
TZR 50 !
  • Yamaha DT 1977
Le 05 Août 2010 à 09:44
Bah j'ai effectuer les mesures moteur tournant ( le Com sur la masse et le 20V alternatif sur le + )
Et aucune valeurs .......
Le 05 Août 2010 à 10:05
ta une fonction continuité sur ton multi?? (le truc qui fait bip)
Si oui essaye de voir si le circuit est pas coupé.
Ta essayé en mettant en continu??
Groumph le lapin!!
(")_(")
