Bonjour a tous,
J'ai un soucis sur ma mobylette bleu, moteur AV7 de 1964. Je viens de changer le piston et je constate que la culasse ne rentre plus dans le carter du bas moteur.
Il y a une partie cylindrique en bas de la culasse qui normalement s'enboite dans le carter du bas moteur mais cette partie est decallée d'un coté, du coup sa touche et la culasse ne descend pas jusqu'en bas. Voir photo 1
Quand je regarde mon moteur de face avec la culasse a moitié rentrée dans les goujons elle semble ne pas etre droite. voir photo 2.
1°) Je me demande si je n'aurais pas tordu les goujons lors du demontage du moteur.
2°) Si ça pourrait venir du vilebrequin qui serait tordu
3°) Ou si ça vient d'autre chose
Je mets une 3eme photo pour avoir une vue globale.
Je ne sais pas trop quoi faire... je commanderais bien de nouveaux goujons qui ne sont pas tres chers mais j'aimerais etre sur que cela vient de la
Pour info j'ai reussi a rentrer la culasse en tapant avec une massette mais le piston ne tournait plus.
Merci d'avance pour votre aide.
Paul (npkpolo)
