cylindre fonte et piston pour alu
Auteur Sujet: cylindre fonte et piston pour alu  (Lu 2323 fois)
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 09 Mai 2011 à 19:19
bonjour donc j'aimerai remettre mon ancien cylindre (en fonte mais j'aimerais savoir si il serait compatibleavec le piston de mon cylindre en alu sachant que ce sont touts deux des cylindres qui reprennent les caracteristiques que l'origine donc est-ce que vous pensez que les deux iraient ensemble ou il faut obligatoirement que je rachette un piston ?
merci d'avance
  • 1983 Messages (Expert)
  • Mbk 51 Nacrée 75cc , Yamaha DT SM 2008
Le 09 Mai 2011 à 19:20
Moi perso j'acheterai un piston adapté  , j'aurais pas confiance fonte/alu
Youtube : http://www.youtube.com/user/Maouxx1?feature=mhee
Facebook pour suivre mon projet plus rapidement ;) : http://www.facebook.com/#!/Maouuxx
Le 09 Mai 2011 à 19:21
ok et le moins cher couterai environ combien ?
Le 09 Mai 2011 à 19:22
d.39 le piston ?
Le 09 Mai 2011 à 19:25
origine sur 103 mais je sais pas quel diametre
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 09 Mai 2011 à 19:28
c'est en quoi tes segments?
  • 4429 Messages (Maitre)
  • In 103 we trust !!!
  • 103 MVL excalibur
Regarde leur côte, normalement tous les piston sont en allu si je ne me trompe mais se sont les dimension qui varie dans cylindre a l'autre, même pour un même modéle. Si tu n'as pas le matos pour le faire regarde la lettre sur le piston et sous le cylindre.
  • 1144 Messages (Expert)
  • Old School Custom Maaaan !
  • Av44 MR XR
Le 09 Mai 2011 à 19:36
Oui je confirme , les pistons sont bien en alu même sur de la fonte
Ma dtmx est chemisée fonte mais a un piston alu  ;)
Le 09 Mai 2011 à 19:44
Ok je dormairais moi con ^^ , j'aurais pensé le contraire tu vois .
Le 09 Mai 2011 à 19:53
donc le piston d'un cylindre egal a un origine mais en alu peut se monter sur mon fonte sans problemes ? :)
merci de vos reponses
  • 103 MVL excalibur
Le 09 Mai 2011 à 20:46
Oui, il faut juste vérifier que celui-ci a les bonnes cote. Si il est trop large, tu risque de serrer lors de grosse chauffe, si il est trop petit tu va avoir une perte de compression car les segment devront compensser.
Le 09 Mai 2011 à 20:57
ok je vais regarder ça merci de vos aides  p!!
Le 11 Mai 2011 à 15:24
le piston du cylindre en alu a un peu  de mal a passer dans le cylindre fonte et sur le piston du cylindre en alu il y a marqué 86 mais je ne retrouve plus celui du cylindre fonte donc vous pensez qu'il me faut quel diametre de piston ?
