demarre mal a froid
Auteur Sujet: demarre mal a froid  (Lu 9827 fois)
  • 272 Messages (Expérimenté)
Le 03 Janvier 2006 à 18:13
bonjour ,a froid je doit pousser sur plus de 20 m pour quel demarre
mais a chaud elle demarre au car.
Honda mtx entieremnt refaite
kit 75
carbu de 20
clapet polini
  • 1292 Messages (Expert)
    • http://www.ptitbiker33.skyblog.com
Le 03 Janvier 2006 à 18:23
tu achete une bombe de "start pilot" (si sa' appelle bien comme sa)c' est une bombe a froid que tu "pchitt"  :oops: dans le carbu
  • 134 Messages (Débutant)
Le 03 Janvier 2006 à 18:24
c'est normal car il fait froid,humide donc plus de mal a démarer
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://elite-new-clips.skyblog.com
Le 03 Janvier 2006 à 19:05
ouai moi aussi en ce moment sa me fait sa mais en été elle part toute seul donc c'est le froid
Ma Magnum :
Pot doppler er1
Vario doppler er3
Carbu 15
Clapet doppler er3
pipe prépa
Boite a air prépa
Transmi 11*56
Roulement C3
  • 1009 Messages (Expert)
  • Megane RS, BMW 318is, KTM Superduke
Le 04 Janvier 2006 à 00:08
oui c normal, c'est pareil pour tout le monde !! (et c'est logique !!) Quand un moteur est froid, il a plus de mal à démarrer que si il vient juste de tourner !
>Megane RS 2.0l turbo reprogrammée à 261ch
>BMW 318is e30
>KTM Superduke 990
  • 1745 Messages (Expert)
Le 04 Janvier 2006 à 12:47
tu utilises bien ton starter et ton decompresseur??   a2
"En essayant continuellement on fini par réussir. Donc plus ca rate, plus on a de chance que ca marche.
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 04 Janvier 2006 à 13:03
ouai faut utilisé le starté ou alor si ta un kick tu peut bouché le filtre a air avec ta main est la sa demare (c'est plutot pour les scoot mais si ta un kick c'est bon tu bouche l'arrivé d'air avec la main est sa démar tout seul )
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
  • 343 Messages (Expérimenté)
Le 04 Janvier 2006 à 13:06
Citation de: "Manual"
c'est pas bon pour les moteur le start pilot
venez tous mettre vos photo dans presentation photo des membres
  • xpower prépa
Le 04 Janvier 2006 à 13:11
se qui parle c'est pas la bombe a froid ? qui envoie du froid lol parce que cette bombe sert a mettre les roulement spy tout le monde c'est que les roulement spy vilbrequin sont chaud a mettre soite tu utilise cette bombe ou tu fou t'ai roulement au congélo est il retrésise un peu (sa se voit pa mais tu le sens quand tu les monte est des que sa chauffe il se dilate de nouveau )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
Le 04 Janvier 2006 à 14:11
ah ouai c'est cool!!!
donc en fait quand ta mob démarre pas, tu démontes ton villo, tu fous tes roulements au congélo, t'attends un peu, et puis tu remontes tes roulements et puis la ca devrait démarrer facile...
mdr!!!!!!!!!!!!! a5  a5  a5  a5  a5  a5  a5  a5
  • xpower prépa
Le 05 Janvier 2006 à 09:10
mdr mais nimporte qu'oi ta tout compris lol un agrd a dit il afut foutre du star pilote je croi est je croi que c'est une bombe d'air froid est sa sert a mettre les roulement spy pas a démaré c'est un truc a par j'expliqué juste a qu'oi sa sert
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 04 Février 2006 à 13:54
c normal man kan ta meul est froide sa fé sa a tou le monde fo juste bien se servir du starter. :sm36:
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 04 Février 2006 à 13:58
start pilote c'est juste un combustible qui crame bien et a froid c'est normal que t'est du mal a demarrer
