Disque d embrayage qui casse
bonjour a tous je viens de m acheter un 103 de 1981 il y avait plusieurs probleme que j ai reussi a resoudre mais un persiste
alors voila j ai changer deja deux disque d embrayage et a chaque fois le disque se retrouve sans les dents( enfin si elle sont en miette au fond de la cloche) de plus la brele ne tiens pas le ralenti…
alors nivo moteur je suis en kit 50 t6 airsal carbu 14 et pot black gun le reste est d origine
merci d avance pour votre aide
salut.
bizarre ça. huh.gif je n’ai jamais eu ce genre de soucis.
ils ont quel age les disques? parce que si ils sont vieux et en mauvais état, il y a plus de risque de casse.
sinon, je crois qu’il existe des disques renforcés, à vérifier.
Sinon, la seconde piste, c’est que ton embrayage embraye uniquement sur le disque au lieu d’embrayer aussi sur la rondelle autour du vilo.
donc essaye de voir si ton embrayage est bien calé.
Les mâchoires libres de mouvement, la grosse rondelle creuse d’un côté (creux vers la cloche), cage à billes présence de l’étoile et d’une rondelle plate avant la cloche et une bague avec des méplats entre la cloche et le bas moteur
ça m’intrigues aussi, tiens nous au courant si ça se reproduit
re 58.gif a vous les gars l assemblage est complet et correctement effectuer grace au tuto trouve sur le forum je recois de nouvelle machoir ainsi que deux nouveaux disque je vous tien au jus
salut a tous alors voila je donne les news tous a ete remonter se soir mais maintenant elle refuse de demarrer…!!!..!!! es ce que sa pourrai etre a cause des nouveaux patin d embraye ainse que le disque neuf??? car j ai de l allumage et j ai verifier mon carbu!!.. je comprend plus la huh.gif
Elle refuse de démarrer ? C’est à dire ?
Le moteur tourne et ne se met pas en route ou bien l’embrayage ne l’entraîne pas ?
le moteur tourne la compression est la l etincelle aussi quand je mets de l essence au cylindre elle pete mais rien d autre
salut.
a tu nettoyé ton embrayage en montant le disque? comment?
j’ai eu un soucis du genre, un embrayage nettoyé au mélange et hop, ça n’embraye plus, ça glisse…
sinon, il va falloir chercher plus loin, mais déjà, dégraisse ça.
ha non je l ai mis direct et cela m empecherai de demarrer??? tu le nettoi juste avec de l essence?? 58.gif
Pour dégraisser un disque d’embrayage mois je fais avec de l’acétone.
Pour la simple raison que l’acétone dégraisse et séché en quelques secondes.
Tu t’en met sur du papier absorbant et tu l’applique sur le disque et tu laisse sécher.
ça fonctionne très bien je l’est fais sur ma 103 et pour nettoyer tout l’embrayage aussi.
Avec un peux de chance tu t’en trouve aujourd’hui.
