Salut tous le monde!
J’ai une 103 vogue à vario et ça fait déjà un moment qu’elle embraye de moins en moins bien…et maintenant pour qu’elle embraye je suis obligé de la pousser, sinon elle gueule!!
J’ai pourtant bien remonter tout dans l’ordre comme dans le tuto et ca ne marche toujours j’ai même regardé sur la mob de ma soeur qui embraye super bien et c’est toujours pareille!!!
!help
Merci d’avance!!!
Salut.
Ta courroie doit tout simplement être cuite et elle patine.
non la courroie est nickel!! j’ai plutôt l’impression que c vienne du disque d’embrayage mais pour il est neuf et il n’est pas gras…
Alors récapitulons.
La meule embraye t’elle bien pour démarrer le moteur?
Oui=> les mâchoires d’embrayage sont hors de cause (elles ont double fonction: démarrer le moteur en poussant ou pédalant puis verrouiller l’embrayage quand la brêle commence à avancer)
Non=> à vérifier.
Pour le disque il ne te reste que le changement de celui ci ou simplement dégraisser avec du nettoyant frein.
Contrôler que les billes soient place et que l’étoile ressort soit en bon état et bien positionnée.
les machoires sont nickel je la démarre en la poussant sur à peine 1m!!!
le disque est neuf donc pas gras, j’ai 4 billes et le ressort à pas l’air trop mal…
reste la courroie et le ressort moteur.
elle date de quand ta courroie?
si tu l’as changé récemment en as tu monté une d’origine?
ca ne vient pas de la courroie parce que je le verrais si c’est elle qui patinerai et elle est d’origine ainsi que le ressort moteur à moins que l’ancien proprio l’ait changé, mais je vois bien que c’est l’embrayage qui n’accroche pas
si t’es certain que ce soit l’embrayage ben tu démontes et tu contrôles toutes les pièces.
sinon, je reste sur ma position vue ce que tu as décrit; ta courroie est certainement usée et il ne t’en couterait que 10/15e de la changer
ok c’est pas grave
quand même…
EDIT: autrement j’avais un autre vario j’ai changé parce que j’en avais un en stock et ça a marché un moment mais ça a recommencer…
Si ton soucis vient de l’embrayage, ecoute mika.
Controle et change si besoin est.
As tu changé une piece recemment?
J’ai eu un soucis un peu similaire en changeant ma cloche une fois.
Une legere difference de moulage faisait que ça n’embrayait pas. Plus de soucis en ayant remis l’ancienne cloche.
c’est possible que ca vienne de la cloche j’en ai d’autre mais le trou est rond au lieu d’etre rectangle!!! ![]()
Salut,
Cherche pas plus loin le probléme viens de la cloche d’embrayage.
c’est normal que ça n’entraine plus vus que tu n’a plus les gorges dans la cloche.
merci tous le monde je fonce à la bec dès lundi m’acheter une nouvelle cloche!!!
et +1 pour tous le monde!!!
Merci
+1
Rendu.
Finalement ce matin j’ai regardé dans mon stock de pièce et j’en ai retrouvé une que j’ai épargné!!!
et elle marche!!! effectivement j’ai mesuré avec un pied à coulisse et j’arrivais à 4.20mm avec la cloche qui ne marchait pas contre 2.80 pour celle que j’ai mis!!! en tout j’ai quand même bousillé 3 cloches dont une ventilée
à cause de la fameuse rondelle creuse dans l’embrayage!!!
