Embrayage qui n'accroche pas
Auteur Sujet: Embrayage qui n'accroche pas  (Lu 1068 fois)
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • Je suis une bande de jeune à moi tout seul.
  • ----103 SP----
Le 18 Avril 2014 à 12:59
Bonjour tout le monde,
alors voilà petit soucis avec ma 103sp, elle galère à partir à froid...
je dois la pousser sur 500 mètres environ (bien crevant) avant qu'elle daigne démarrer,
en fait c'est comme si l'embrayage n'entrainait pas le moteur au début puis il commence tout doucement
à l'entrainer et enfin ça tourne et le moteur part...
J'ai essayé:
_changer disque embrayage----rien
_mettre 2étoiles ressort rien----rien
_mettre les ressorts au 2iè cran----rien
Visuellement j'ai l'impression que les parties des machoires d'embrayage qui font contact
ont l'air usés, est ce que ce que je décris sont les symptômes de panne de machoires usées, j'hésite à en racheter...
surtout je ne comprend pas cette histoire de panne "à froid" et pas "à chaud".
En ballade si je m'arrete 5/10min la mob repars nickel, si j'attend 30min me voilà reparti pour du repoussage  :(
merci d'avance
« Modifié: 18-04-2014 14:19:15 par mygale »
103 SP/ 1983
_ Airsal T6 65cc mono segment
_ culasse Polini 46
_carters alignés/ vilo renforcé
_carbu 17,5 / Pipe Polini
_filtre à air Malossi E8
_vario Multivar
_boite clapets Malossi
_Ninja G3
_allumage à 1,3mm / NGK B9hs
_ressort Polini/ courroie Malossi
_11x54
_mâchoires freins préparées
