empoule qui grille tous le temps
Auteur Sujet: empoule qui grille tous le temps  (Lu 1535 fois)
  • 119 Messages (Débutant)
  • 103 avec un kit 70 airsal bougie b8hs culasse malossi carter preparer roulement et cage a aiguille renforcer carbu 21 dell orto gigleur 80 pipe et clapet polini cornet conti vario malossi multivar pot gianelli poumon conti transmission 13*48 iris
Le 26 Avril 2008 à 12:34
bonjour a tous alor voila je roule tranquil dans les petits vilages mon enpoule fonctionne toujour et quand je sort du vilage je tire dans ma mob parce qu' il y a une grande ligne droite  ::) j arive au bou de la ligne droite plus de phare arriere :-[ j' ai deja mis une resistance pour qu' elle ne grille plus mais sa ne fonctionne pas  :'(
est ce que quelqun a une solution pour se probleme ?
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 26 Avril 2008 à 12:48
Tu as un régulateur?
Sinon cherche pas ;)
Empoule >> Ampoule  ;)
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 26 Avril 2008 à 18:35
ou alors c'est ton ampoule qui n'est pas assez puissante !  mets en une  + resistante !
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • 128 Messages (Débutant)
  • mbk 51
Le 26 Avril 2008 à 21:54
regard si ton cable est pas usé car moi sa me fesais pareil car mon cable touchait la roue donc on voyait le fil a l'interieur ça me fesait un faut contact
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 26 Avril 2008 à 22:03
Ca peut etre tes ampoules qui ne sont pas assez forte .
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 27 Avril 2008 à 13:48
C'est surment ton régulateur de tension qui est mort - si tu en a un -
Ou sinon sa peut etre tn ampoule qui n'est pas assez puissante, Qu'est-ce qu'il y a de marqué dessus ?  ::)
Le 28 Avril 2008 à 18:57
c est ecrit 12v 5w je crois mais si je met un condensateur sa peux pas fonctioner ?  un copain ma dis d en metre un  . . . ??? et non j ai pas de regulateur j ai essayer d en metre un mais j ai pas le shemas de fonctionnement
Le 28 Avril 2008 à 22:07
tient je te passe un schéma ...  :)
Ton allumage c'est a rupteur ou électrononique ?  sm2!
