Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
Engorgement 103 SPX
Auteur Sujet: Engorgement 103 SPX  (Lu 313 fois)
  • Messages: 11 (Néophyte)
    Machine(s) : Derbi Xrace
Engorgement 103 SPX
« le: 30 octobre 2012 à 19:19:23 »
Bonsoir,
Cela fait depuis un moi que sa dure
Tout d'abord j'ai du mal à la démarrer (au moins 15-20 coup de kick) et quand elle tourne je la laisse chauffer jusqu’à temps qu'elle augmente en régime puis je pars, mais un fois lancer la poignée de gaz à fond elle s'engorge c'est à dire que le régime moteur ralentit fortement et je roule a 20 km/h.
J'ai pensé que sa venait de mon essence qui était trop riche en huile (5%)du coup je viens de descendre à 4% je vais voir ce que sa donne au long terme mais pour avoir effectuer un petit tour sa change pas grand chose. J'ai nettoyé mon carburateur et vérifier si il n'y avait pas d'entrer d'air.
Peut être problème d'allumage (Faible étincelle) ? Qu'en penser vous ?
Full Origine
Et ca me ***** !!!
Pot Doppler ER1 103 SPX / RCX149 €
Plus d'infos
Pignon Peugeot 103 SPX-RCX4 €
Plus d'infos
Vilebrequin TTP Racing 103 SPX75 €
Plus d'infos
  • Messages: 339 (Expérimenté)
    Machine(s) : 102 ms de 1968
Re : Engorgement 103 SPX
« Réponse #1 le: 30 octobre 2012 à 19:59:36 »
ton starter revient correctement ?
ton gicleur n'est pas bouché ?
« Modifié: 30 octobre 2012 à 20:17:58 par nathadu68 »
  • Messages: 2,467 (Expert)
    Machine(s) : Peugeot 105V de 1980 Scooter Fym 4T 50CC de 2007 et bien d'autres
« Réponse #2 le: 30 octobre 2012 à 21:56:19 »
Controles entiérement ton carburateur( pointeau floteur joints et gicleurs)
Controles les clapets si le résultat ne change pas.
Tout se casse et tout se répare vive la mécanique.
  • Messages: 1,081 (Expert)
    Machine(s) : 103 spx , un vélo , des nike
    Message perso : smoker in board
« Réponse #3 le: 30 octobre 2012 à 22:00:58 »
carburateur trop riche ?
vérifie la couleurs de ta bougie
Brûle la gomme pas ton âme
  • Messages: 3,016 (Maitre)
    Machine(s) : Peugeot rcx 2003, Peugeot 102 city,mbk 88 cross, mbk 88 classic,mobylette av33,solex 3800 luxe bleue, Pas de fumer sans pneu !!!
    Message perso : 103 rcx-xrace
« Réponse #4 le: 30 octobre 2012 à 22:15:45 »
oui moi je partirai plus sur un réglage carbu trop riche  p!! , il faudra revoir tes réglage  ;)
Le frein justifie les moyeux. Toute panne mérite galère
  • Vétéran
    Messages: 9,200 (Maitre)
    Machine(s) : "suzette"650sv/bmw325tds/kangoo1.4/103chrono/ovetto
« Réponse #5 le: 31 octobre 2012 à 09:57:02 »
les carbu gurtner vieillissent mal quand le moteur est préparé car le moteur vibre plus à cause d'une prise de tours plus élevés; le flotteur peut se détruire et occasionner un niveau de carburant non constant.
regardes la couleur de la bougie pour contrôler le réglage de la carburation.
je dirais que le changement du carbu par un dellorto sha serait la solution mais contrôle avant les clapets d'admission.
tout ce que je viens d'écrire c'est en admettant que ton moteur soit en bon état...
A VENDRE SUZUKI 650 SV DE 2002   d'la bonne zic! => http://www.youtube.com/watch?v=hez7bGbutBs
« Réponse #6 le: 31 octobre 2012 à 12:43:46 »
 merci Pour vos réponse aussi rapide
Cette aprem je démonte tout ça je regarde pour le gicleur boucher voir si les clapets son bon ou pas et ma bougie est correct une couleur caraméliser. Et si marche tjrs pas je vois pour refaire mon réglage carbu qui me fait un peu peur comme meme mais bon sa va le faire
Peace Thomas
Full Origine
Et ca me ***** !!!
« Réponse #7 le: 31 octobre 2012 à 18:59:31 »
Re
Carbu normale tout est normale !!! J'ai refais mon réglage carbu et sa beug toujours (un peu moins comme même) Je vois vraiment pas d'ou sa viens  :'( :'(
Full Origine
Et ca me ***** !!!
  • Vétéran
« Réponse #8 le: 31 octobre 2012 à 19:03:11 »
double post interdit!
édit ton dernier message s'il n'y a pas eu de réponse sous 24h
« Réponse #9 le: 31 octobre 2012 à 19:28:49 »
elle est de quelle couleur la bougie ?
  • Vétéran
Re : Re : Engorgement 103 SPX
« Réponse #10 le: 31 octobre 2012 à 19:36:24 »
toi tu ne sais pas lire...couleur caramel il a dit
« Réponse #11 le: 31 octobre 2012 à 19:38:26 »
oups désolé --'
chartePour plus de sécurité faite réparer votre cyclomoteur par un professionnel agréé afin d'éviter de mettre votre vie en danger. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
