Enlever les pedales de demarrage?
salut, je vien de m’acheter des nouveaux calle pieds pour ma nouvelle 103 seul hic j’arrive pas a enlever les ancienne pedale!!
je sais sa peut paraitre con mais j’ai enlever l’ecrou mais la vis a l’air INCRUSTER dedans… je me suis dit qu’il fallait p’etre un outil special, je vais voir au magazins mais enfaite non…
comment faire pour l’enlever? j’ai essayer de tapper dessus avec un mùarteau: mais sa bopuge pas :sm11:
que faire?
Ce n’est pas exactement des vis, mais c’est pas grave je sais plus le nom…
En fait une fois les écrous enlevés, il faut sortir les « vis » en tapant dessus au marteau du côté écrou. Si ca sort pas et que tu finis pa les tordres comme moi, 017.gif ; tu prend ta scie et tu coupe le morceau tordu.
Ensuite tu prend une perceuse avec un bon foret qui n’a pas peur de chauffer, et hop des jolis trous ! Ensuite ta plus qu’à tirer avec une pince.
en fait ca mé arriver aussi mai j’ai pas inssister mai 58.gif forrest pour ton conseil grace a toi jvai pouvoir mettre un bon kick
salut, enfaite j’ai reussi le soir même…sans lire le forum…lol… j’ai remarqué qu’il fallait tapper fort et se mettre en mode velo (je sais pas si ça a chnagé qqqhcose mais bon…)
sinon xavier toi tu as une vogue aussi? tu l’a chater ou ton kick? tu le monte comment? sa fonctionne ou?
ouai j’ai une vogue de 96 les calles pied j’ai reussi a les monter grace a forrest 58.gif pour tout om18.gif
