Salut a tous,
Voil depuis quelques semaines deja j’ai un probleme avec ma mob qui ne demarre plus depuis que je suis revenu de vacances . J’ai essayé pas mal de choses et maintenant que j’ai tout remonté j’ai mis de 'lessence directement dans la culasse pour que le piston pompe l’essence du carbu . En faisant ca j’ai remarqué que je n’arrivaispas a le remplir etl’essencecoule par mon pot d’echappement !! directement par le trou d’ou sort normalement la fumee . Est ce que ca pourrait avoir un lien avec mon probleme ? Comment arranger ca et est ce qu’il y a un danger a essayer de demarrer quand meme ?
Merci a tous
çà sert à rien de remplir à bloc ton moteur d’essence, juste l’équivalent d’un petit bouchon de bouteille d’eau suffit!
à par noyer le moteur et la bougie tu n’as rien fait de bon.
Ok je savais pas je debute un peu dans la mecanique . Donc avec la dose que j’a mis c’est normal que ca ai coulé par le pot ? Je peux reessayer maintenant ?
à mon avis tu risques de noyer ta bougie au premier tour de moteur vue la dose que t’as mis et tu risques aussi de mettre le feu à la mob avec la quantité d’essence qu’il y a dans le pot.
Ah c’est con
. Mais qu’est ce qu’il faut que je fasses alors ?
essaie de là démarrer tu verras bien
Y’as pas de danger ?
démare avec quelqun qui a un extincteur a coter
démare pas enleve ta bougie l’antiparasite tu le mais assé loin de la culasse et tu pousse ou tu kik kom sa ke t vouler démaré mais tu mais un chiffon sur ta culasse et si il y a de l’essence dans le pot sa c pas mechant sa va juste faire des flammes quand tu vas la redemarer c’est tous
Sa va servir a quoi ?
sa va te servir a enlever toute l’essence que t’as mi dans ton cylindre
le pointeau , souvent il est encrassé ou mort… facile a changé
tu démonté ta cuve de carbu elle est fixé sur ton flotteur…
il date de 2011 ce topic !!!
passe plutôt te présenter et lire les règles !!
‹ ‹ Présentation › ›: http://forum.mobcustom.com/presentation/
Lire ‹ ‹ Les Règles › › : http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
+ http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-(50-a-boite)/rappel-des-regles!/
Ps : Ces ‹ ‹ 2 › › choses sont ‹ ›Obligatoires‹ › avant de Poster sur le Forum !!!
