Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
Etincelle une 1/2 Peugeot FOX
Auteur Sujet: Etincelle une 1/2 Peugeot FOX  (Lu 488 fois)
  • Messages: 114 (Débutant)
    Machine(s) : Mobylette FOX Peugeot
    Message perso : A fond la mobylette ! ;D 112km/h compteur voiture
« le: 04 octobre 2012 à 20:43:54 »
Bonsoir,
J'ai un problème avec ma mobylette Peugeot FOX !  :'(
Ma bougie ne fais que des étincelle de temps en temps  :'(
Quelle peut etre le problème  ??? ???
PS: j'ai changer bougie mais rien, J'ai mis un voltemétre brancher au borne de antiparasite et j'ai bien du courant !
[/color] j'ai 1 avertissement [/color]
Kit roulements + Joints spy Peugeot Fox35 €
Plus d'infos
Pot Tecnigas FOX149 €
Plus d'infos
Feu arrière complet Peugeot Fox45 €
Plus d'infos
  • Vétéran
    Messages: 9,205 (Maitre)
    Machine(s) : "suzette"650sv/bmw325tds/kangoo1.4/103chrono/ovetto
Re : Etincelle une 1/2 Peugeot FOX
« Réponse #1 le: 04 octobre 2012 à 20:54:27 »
bonsoir.
tu as un peut être un problème de connection électrique.
regardes les divers fils qui composent l'allumage pour savoir s'il y en a un d'abimé ou partiellement débranché.
sinon, tests le capteur de position de volant d'allumage, c'est la pièce d'usure à regarder en premier.
A VENDRE SUZUKI 650 SV DE 2002   d'la bonne zic! => http://www.youtube.com/watch?v=hez7bGbutBs
« Réponse #2 le: 04 octobre 2012 à 21:41:10 »
Ok merci de je regarderai sa demain mais comme dit à propos du capteur de position de volant d'allumage si y a de la paille à foin  :P sa pourrais venir de sa ?
 p!!
  • Messages: 2,439 (Expert)
    Machine(s) : Peugeot 105V de 1980 Scooter Fym 4T 50CC de 2007 et bien d'autres
« Réponse #3 le: 04 octobre 2012 à 22:47:00 »
ça peut venir de là, par expemple ton fil touche par acoups ça peut provoquer des ratées a l'allumage voir ne plus fonctionner ;)
Comme a dis Mika regarde en premier le capteur, il est dérrière le cache plastique noir ou est fixer la turbine de refroidisement sur le volant magnétique.
Mais quel type d'allumage as tu? tu as deux choix sois tu as un allumage éléctronique sans capteur ou un autre modéle avec capteur.
Tout les deux allumages sont les mémes que les 103 sauf que sur un autre modéle tu as une bobine de plus( j'en ais un de fox sur ma 103 piour te dire c'est adaptable car se sont les mémes.
Aprés controle la masse entre le moteur et le cadre et la masse de l'allumage et au cadre.
Tout se casse et tout se répare vive la mécanique.
« Réponse #4 le: 05 octobre 2012 à 20:12:26 »
Voila je decouvre encore des trucs :  p!
Quand ma mob ne veut pas démarer, je suis obliger enverser les 2 fils qui alimente la bobine haute tension pour quelle redemmarre
Et quand elle démarrer et quand j'acélére des fois elle broute broute mais ne calle pas mais la mob ne monte pas dans ses tours !!
Regarde ma video pour le broutement de la moylette :
http://www.youtube.com/watch?v=aqwiZ9kstbM
 !help
« Modifié: 06 octobre 2012 à 18:54:52 par maxencemaxou »
« Réponse #5 le: 06 octobre 2012 à 21:35:40 »
Salut,
Désoler  je ne peux pas entendre le son de la video j'ais le pilote de manquant je la verais plus tard.
Pour le broutage controle la carburation et la bougie.
  • Vétéran
« Réponse #6 le: 06 octobre 2012 à 21:39:38 »
tu as l'allumage qui est "limité" en régime de rotation, çà fait comme un rupteur sur une moto 4t.
t'as pas vérifié le capteur de positon de volant?!
« Réponse #7 le: 07 octobre 2012 à 20:34:49 »
darracq40: Carbu nettoyer , et bougie changé !
MIKA: Oui j'ai nettoyer le capteur de pisition volant !
« Réponse #8 le: 07 octobre 2012 à 22:27:27 »
Tu as controller la bobine haute tenssion?
Pour la controller faut brancher les fils dans les bon sens ;) cet a dire la borne.
Je crois que ces bobines sont les mémes que les 103 à allumage éléctronique.
Controle la masse de la bobine, de la bobine au cadre.
« Réponse #9 le: 08 octobre 2012 à 21:14:55 »
Oui il y a bien du courant qui passe de la masse de la bobine, de la bobine au cadre.
  • Messages: 3 (Néophyte)
« Réponse #10 le: 08 octobre 2012 à 21:42:26 »
salut deja enleve ton antiparasite tu regarde et si sa ne marche toujour pas verifie que tout les fils sont en bonne etat et pour bien faire tu enleve ton volant et tu netoie l'interieur du volant ,le dessus des bobines et le capteur avec de la paille de fer ou de la toile emrie fine
sinon apres.... p!
« Réponse #11 le: 08 octobre 2012 à 21:52:49 »
Je fais sa demain et je vous redis quoi demain !
Merci de vos réponse  p!!
Sa allére de marché :D
Demain, je vais au boulot avec donc je vous redis quoi  p!!
« Modifié: 10 octobre 2012 à 15:01:27 par maxencemaxou »
Re : Re : Etincelle une 1/2 Peugeot FOX
« Réponse #12 le: 14 octobre 2012 à 12:42:51 »
En Fête je viens de faire un tour et j'ai remarquer une chose c'est quand je roule, le moteur des absence de 0.5 seconde ( j’appelle sa des troues moi  sa accélère et sa dé accélère )
Alors je viens de nettoyer tous le carbu même le gicleur !
« Modifié: 14 octobre 2012 à 12:51:35 par maxencemaxou »
  • Vétéran
« Réponse #13 le: 14 octobre 2012 à 14:13:56 »
ton capteur de position de volant magnétique tu l'as nettoyé mais moi je t'ai dis de le tester car il peut être fatigué.
« Réponse #14 le: 15 octobre 2012 à 21:59:42 »
Comment on peut test un capteur de position du volant  ???  !help
chartePour plus de sécurité faite réparer votre cyclomoteur par un professionnel agréé afin d'éviter de mettre votre vie en danger. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
