Faire tomber le moteur.
Auteur Sujet: Faire tomber le moteur.  (Lu 1208 fois)
  • 163 Messages (Débutant)
  • mbk 51 super black
Le 19 Avril 2011 à 11:46
Salut,
Je voudrais enlever le moteur sur mon MBK 51 mais je ne sais pas comment faire.J'ai cherché partout mais je ne trouve pas de sujet sur le forum. :'(
Si vous pouviez me dire quel sont les étapes à faire.
Merci d'avance. :)
  • 2107 Messages (Expert)
  • Derbi Xtreme 2004, Mbk 51, trottinette Dora, Rollers, Skate, mes pieds ...
    • http://img641.imageshack.us/img641/3492/39163.png
Le 19 Avril 2011 à 12:01
Il n'y a pas grand chose a faire:
-débrancher l’électronique
-enlever le ressort moteur
-deviser la visserie qui tien le moteur par le haut
puis il vien ..
Elue deuxième meilleur mecaboite d'hiver 2013 !
Le 19 Avril 2011 à 12:10
Et comment on debranche l'electronique? ::)
Le 19 Avril 2011 à 12:12
Bha au niveau du CDI, tu débranche tout les câbles qui vont jusqu'au moteur, pour revenir sur ce que j'ai dit , il y a aussi la courroie et le carburateur a enlever ..   p!!
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 19 Avril 2011 à 12:14
tu débranche les cosses ou les prises qui sont sur moteur  ;)
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
Le 19 Avril 2011 à 12:16
Quand tu dis enlever le carburateur tu veux dire le tuyau d'arrivé d'essence?
Le 19 Avril 2011 à 12:18
non pas obliger tu démonte juste le carbu de la pipe  p!!
Le 19 Avril 2011 à 12:19
Non, ton carburateur et relier a la pipe d'admission. a ce niveau sur le carbu tu trouve une visse de clé a laine tu dévisse est ton carburateur sort !
Le 19 Avril 2011 à 12:21
Desoler mais c'est quoi la pipe? Je m'y connais pas beaucoup. p!
ce qui relie ton carbu au moteur (ou passe l'essence  ;)
Le 19 Avril 2011 à 12:23
ok donc de preference faut que le reservoir soit vide. :)
Le 19 Avril 2011 à 12:28
Ou tu ferme ton robinet d'essence puis avec la genre de petite visse en bas du carburateur tu le purge  sm2!
Le 19 Avril 2011 à 12:29
ok je ferai sa cette aprem.Merci
