hello,
sur Piaggio Ciao, qui pourrait me dire ce qu’est le fil vert, le rouge et les blancs
quel fil sortant du moteur doit aller à la bobine?
désolé de mon incompétence, j’ai fait une recherche mais je n’ai pas trouvé de file là dessus…
Voila s’est tout se que j’ai trouvé
ta un alumage électrinique ou a rupteur
merci pour le schéma
ma ciao date de fin '70 c’est un allumage à rupteur il me semble
je pense que le circuit en vert c’est le systeme phare et feux stop
sur une sortie, j’ai trois fils 1 rouge, 1 vert et 1 blanc qui sortent du moteur
je crois que le blanc c’est la masse
sur la deuxième sortie (du moteur toujours), j’ai deux fils blancs???
faut-il 3 masses? ou c’est autre chose?
merci les gars
le fil blanc pour la lumiére le fil rouge pour la bobine d’alumage et le blanc pour la masse, ta combien de fil blanc qui sorte de ton moteur
j’ai une tresse avec 3 fils qui sortent du moteur: 1 rouge, 1 vert et 1 blanc
en testant au multimetre, j’ai du + (0.8v max en tournant à la main) sur le rouge et le blanc est bien une masse. par contre, pas d’étincelle à la bougie en mettant le rouge sur la bobine
et j’ai une deuxième tresse avec un fil blanc et un marron (c’était pas un blanc) j’ai du voltage sur les deux quand je tourne le moteur à la main
comment peut-on tester une bobine? c’est du 12v qui rentre à la bobine?
et par rapport au schéma, le cablage de la mob elle même, j’ai 1 rouge, 1 vert et 1 noir
