Bonjour les mottard,
J’ai une 103 vogue et un pot lon leovincie que je viens d’acher assez cher
Impecable je peut le mettre après quelques modifications
mais comment le faire tenir a la mobylette pour quil ne tombe pas ?
J’avais crus voir un tuto sympa qui expliqué comment fabriqué une pièce pour sa
aidez moi j’ai pas envie d’avoir mis 110euro en l’air
la piece sert a faire tenir le pot a la mob
merci de votre aide rapide
J’ai pas trop saisi ton problème
En gros tu n’arrive pas a fixé ton pot ?
Fait nous une photo du pot s’il te plait
Tu n’as pas bêtement une attache pour le bras de la mob qui se fixe sur le corps du pot et qui s’attache au bras oscillant ??
Bah ta pas un tuto ou ils disent comment monter pot sur vogue ? car je vois pas se que tu dit
http://www.mobcustom.com/121-comment-monter-pot-rcx
Tiens pour RCX, tu as une patte qui va sur le bras oscillant à l’arrière
Après pour vogue je ne sais pas comment ça marche mais j’imagines que ça ne doit pas être trop différent … j’essaies de trouver un tuto mais je trouve pas
J’ai fait une petite recherche pour toi,
Ton pot est celui ci ?
Donc normalement avec le message de Skateanddrum c’est la même chose a faire
Si tu ne comprend pas n’hésite pas a le faire comprendre
Vous savez comment le fixer sur vogue ?
Si le pot de ton lien est le tiens, tu as bien mis 110e dans le vent.
C’est un pot de scoot, que tu ne peux tout simplement pas monter sur une mob ! (ou alors au prix de nombreuses modifications absurdes, inutiles, dangereuses pour le mot, et en plus ça marchera mal).
Bah explique les modif’
Désolé pour toi mais c’est pratiquement impensable démonter ce pot sur ta vogue, c’est pour un Peugeot Ludix !
Il passe pas ! Ta pas réfléchie quand ta vue la photo que sa passerai pas ?
mdr, tu vas avoir du mal à le monter en effet, et niveau perf, à mon avis ça va être bizarre …
Ah elle n’irras pas plus vite :\ ??
Parce que je SAIS COMMENT LE METTRE et tout
mais est ce que la mobylette irras plus vite ?
Et quel gicleur faudras t-il dittes moi au plus plus vite svpurgent
Tu sais comment le monter ?
T’imagines que pour le monter, il faudrait couper le coude, raccourcir ce dernier, lui donner la bonne inclinaison, le ressouder, fixer une rotule…
Tu as déjà 1000 raisons de le casser en faisant ces modifs. En plus, même si tu arrivais par miracle à le monter sur ta mob, la première prise de tours, ton moteur reculera et ira forcer sur le pot à coup sur…
En plus, ce pot est prévu pour un moteur de ludix, non pas pour un moteur de vogue, donc tu as toutes tes chances d’avoir un véritable veau avec.
Essaye de voir si tu peux le renvoyer, en étant gentil avec le site où tu l’as acheté… Mais il faudrait vraiment que tu penses à te renseigner avant d’acheter une pièce au pif comme ça… de toutes façons à mon avis tu ne pourras rien en faire sur la vogue.
C’est comme si tu voulais changer la batterie d’une voiture, mais que tu n’avais pas regardé la taille qu’elle fait…
Évites les doubles posts aussi, c’est très énervant…
J’aime pas être méchant mais tu fais un peu n’importe quoi à mon goût…
C’est un pot de scoot, tu remarqueras que tout est différent dans la forme, la façon de le monter etc… Un pot de détente (pot fait pour les mobs) fonctionne grâce à sa forme de cône et de contre cône, ce qui permet grâce aux ondes etc de renvoyer les gaz frais etc … (je vais pas tout de détailler …) mais c’est ce qui te permet d’exploiter (grâce aussi à un variateur réglé en conséquence) ton moteur au maximum par rapport à un pot d’origine, n’oublies pas aussi, que sur une mob, ton moteur recule, donc ton pot doit pouvoir bouger, là tout ce que tu vas gagner avec ce pot, c’est un truc pas beau, un bruit bizarre, et sûrement pas plus de perfs du tout …
Donc, juste une chose à te dire, revends le et achète toi un pot fait pour une mob
Et j’oubliais, comme dit Clauduch, tu vas juste perdre des heures, voir des jours de boulot pour aboutir à quelque chose de dégueulasse qui ne fonctionnera pas …
Et si ça t’intéresse, voici un lien qui pourra pas mal t’aider …
http://www.mobcustom.com/3352-fonctionnement-detaille-moteur-2t
