Salut,
Voilà j'ai préparé le cylindre et piston de mon 103 sp, j'ai tout remonter et j'ai anticiper en augmentant mon gicleur (65 -> 75) ensuite j'ai remonté mon carbu etc... Et au moment d'ouvrir le robinet pour faire un essai, de l'essence a fuit par les 2 trou qui doivent servir à empêcher de créer du vide dans la cuve. Voilà je vous ai mis une vidéo pour que vous compreniez mieux :
https://www.youtube.com/watch?v=YctnAi3TznwDonc je démonte la cuve je nettoie tout je souffle dans le trou là ou il y a le gicleur il n'y pas de résistance, le joint sur la cuve est niquel, j'ai nettoyé le filtre etc... Mais rien à faire, j'ai même réessayer avec le gicleur de 65 pareil
Le plus étonnant c'est que je n'ai pas touché au carbu à part le changement du gicleur, en plus il est neuf de 1-2 mois et a peu roulé donc tout est en super bonne état tout propre... Je n'avais pas eu ce problème auparavant.
Voilà
d'avance
