Fuites au carter
Salut,
Mon problème vient des mes carters…
L’huile coule parfois et j’ai remarqué que j’avais en plus une prise d’air. lipsrsealed.gif
Donc je me demande vaut mieux prendre de la pate a joint ou acheté le joint du carter.
Et en éliminant cette fuite je gagne quelque chose en perf?
join c’est mieu, quand tu change le join avant de remetre l’autre ponce un peu 002.gif si tu n’a pas une gross fuite tu vera pas la difference mais ton moteur oui smiley.gif
le mieux c’est joints et patte a joint smiley.gifau passage change joint spi et roulements de villebrequin
Citation :
le mieux c'est joints et patte a joint smiley.gifau passage changes joint spy et roulements de villebrequin
Citation :
[quote author=uri link=topic=72765.msg913636#msg913636 date=1212838917]
[/quote]
+1
Citation :si tu n'a pas une gross fuite tu vera pas la difference mais ton moteur oui
Plutôt léger pointe en plus ou plutôt pêche?
sa depend de la fuite si elle et gross tu aura une meilleur pre-compression,un petit peu plus de peche 002.gif
Normalement,si tu as une méchante prise d’air,sa se sent a donf quand tu roules(trous a l’accél manque de punch…)Donc,le moteur parfaitement étanche,tu aurrais la vitesse réel de ton moulin sans pertes…
Ceci dis,tu gagnerais en accél(plus de trous) et en pointe vu que tu aurrais plus de compression…
Citation :
Normalement,si tu as une méchante prise d'air,sa se sent a donf quand tu roules(trous a l'accél manque de punch...)Donc,le moteur parfaitement étanche,tu aurrais la vitesse réel de ton moulin sans pertes...
Ceci dis,tu gagnerais en accél(plus de trous) et en pointe vu que tu aurrais plus de compression....
En pointe je sens surtout un gros beuuuuuuuuhhhh et veut pas dépasser la vitesse... (CDI débridé) C'est peut-être à cause de cette fuite? huh.gif
Et normalement,au démarrage,tu dois la laisser super longtemp sur le starter pour ne pas qu’elle calle…
Citation :
Et normalement,au démarrage,tu dois la laisser super longtemp sur le starter pour ne pas qu'elle calle...
J'ai réglé la visse de ralenti très haut pour qu'elle ne cale pas...
Mais avant je montais mieux les montées depuis cette fuite je monte même pas une route principal un peu raide angry.gif cry.gif
tu la reprer la fuite?
Citation :
J'attend ma commande...
Citation :
Ma commande arrive soit lundi soir mardi semaine prochaine après je démonte tous les pièces et nettoyage de printemps du moteur 017.gif et du cadre.
Il sera comme neuf (enfin il a que 3000km smiley.gif ).
Je mettrais de photo une fois fini
un joint neuf avec de la pate a joint et un carter bien propre ou encore un joint neuf avec de l’huile très épaisse et des carters bien propre sera la mailleur solution a mon avis
Citation :
un joint neuf avec de la pate a joint et un carter bien propre ou encore un joint neuf avec de l'huile très épaisse et des carters bien propre sera la mailleur solution a mon avis
