si tu n'as rien pour caler , je peux te donner une solution de depannage , d'abord , frotte legerement le vilo avec du papier à poncer , ensuite tu mets l'encoche vers le haut , tu regardes l'encoche du volant , et tu essaye de mettre les deux encoches face à face , si tu veux modifier l'avance tu dois depasser legerement vers l arriere , surtout pas vers l'avant ! apres , tu places le volant , tu tapes dessus , pas comme un bourrin , juste un petit coup de marteau , et tu remets ton ecrou , tu serres en faisant gaffe que le volant ne bouge pas !
