bon voila ou j'en suis, j'ai changé de carbu sous conseil d'un pro.
C'est pas plus mal... mais c'est pas ça.
Problème de clapet. Clapet carbonne détruit, vive polini, 3mois les clapets, une vis foirée sur le montage et j'ai failli la perdre dans le moteur.
j'ai mis une boite à clapet. malossi. ça tourne bien sauf que je n'arrive pas à regler le ralenti.
Parfois elle accellere parfois elle cale. Elle s'étouffe et pour tourner au ralenti, il faut que je la tienne au starter.
J'ai mis un gicleur de 68 au lieu du 65 ça améliore le ralenti mais ca detruit l'acceleration.
De quoi ça peut provenir ? quelqu'un à une idée ??
