j avance a 10 km/h avec ma meul !!!!!!!!!!
Pages: [1]   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: j avance a 10 km/h avec ma meul !!!!!!!!!!  (Lu 891 fois)
Voir le profil
Messages: 142 (Débutant)
« le: 14 Avril 2005 à 11:35:55 »
je comprend rien le moteur s'allume nickel mais je vais a 10 km/h !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sa me saoul !!!!!!! quest se que sa peut etre Huh??
Journalisée
ViVe MoBcUsToM !$!$!$!$!$!$!$!
Invité
Messages: Karma: 0
« Répondre #1 le: 14 Avril 2005 à 13:43:37 »
de quoi tu te plin 10 km/h c deja sa  :: nan je rigole ba esque ton moteur hurle a la mort quand t a 10 kmh verifire si quand tu la pousse tous es nikel je dit sa au cas ou les freins serais mal regler apres ehhh c un vieu moteur ton vario s ouvre bien esque quand tu souleve la roue arrire et que tu accelaire ta mob monte bien a fond ou si c pareil voila a+
Journalisée
Voir le profil
Messages: 720 (Tres Expérimenté)
Machine(s) : MBK 51, Kreidler RS
« Répondre #2 le: 14 Avril 2005 à 19:58:01 »
ta culasse est telle bien sérée.
a tu changer de cilindre ou de piston......
Journalisée
MBK 51 Titi:
Culasse Bidalot LC
Cylindre piston Eurocylindre LC
Vilo Doppler
Carters polini
Admission en 17,5
Vario Mort (ER3)
Ressort moteur Doppler
Pot Ninja G3
Invité
Messages: Karma: 0
« Répondre #3 le: 15 Avril 2005 à 14:39:35 »
bon si elle a pas tourner de longtemp t as changer les joints les roulement?
 segment sont pas tout coller avec le vieux gras?
Journalisée
Messages: 54 (Novice)
« Répondre #4 le: 24 Avril 2005 à 11:24:37 »
vérifier :
- état du piston/cylindre/bas moteur (roulements, etc...)
- état du carbu (encrassé par la vieille huilé séchée)
- cable d'accélérateur bien fixé ?
- vérifier l'étanchéïté de la culasse (bien sérrée, jointure, ...)
- vérifier l'allumage (correctement fixé ?)
- changer la bougie (ou la tester... tu l'enlèves de la culasse, tu fous l'anti-parasite et tu donnes des coups de kick et tu vois s'il y a une étincelle)
- vérifier si le vario est correctement fixé, s'il monte, si la courroie ne patine pas
Journalisée
Honda PX-R
kit 70 Malossi
vario allégé/raboté
60km/h
bientôt clapets Malossi, carbu de 19, pot polini funky, ...
Hors ligne Jef
Voir le profil
Messages: 575 (Tres Expérimenté)
« Répondre #5 le: 24 Avril 2005 à 13:38:45 »
pourai tu nous donner ta config stp.
verifi :
que ton vario soit pas trop lourd
que ton gicleur ne soit pas trop gros
que ta bougie soit bien serrer
je sais de quoi je parle :
mon vario je l ai changer par un oroigine préparer sa allai mieu
ma bougie je l avais mal serrer
mon gicleur j ai du le baisser de 11 points our que sa roule bien
Journalisée
Pages: [1]   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteSur route veillez à utiliser une machine homologuée ne dépassant pas les 45 km/h. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
