Problème d'allumage sur mobylette : Pas d'étincelle à la bougie - Connexion bobine HT et masse
jai une 51 un fil sort de l allumage je lai conecter a ma bobine HT et un autre fil pour la masse (2conexion sur ma bobine ht ) et il ny a toujours pa d etincelle aider moi help.gif
regarde tes rupeurs ils sont peut etre mort ou décalé
ensuite change to condensateur il a pu grillé
c est koi des rupteur et un condensateur fais un shema et 58.gif pour ton aide
voila tu ouvres ton allumage et tu remplace ces 2 choses là
Rupteur ventilé + condensateur MBK 51 : 6.70 €
merci ! apres sa lallumage marchera il y aura une etincelle ??
normalement oui , car c’est souvant cette panne qu’ils ont ces allumages
et au pire ca toujours mieux d’avoir un bon condensateur et des vis platinées wink.gif wink.gif
Bah il a dit que c’ était un fil qui sortait de l’ allumage qu’ il a connecté à la bobine HT. C’ est un fil qui sort du CDI (en haut à droite des 4 sur 103) qui va dans la bobine, et la bobine est connectée à la masse et c’ est tout shocked.gif
confond pas 103 et 51
les allumage novi de 51 ( a rupteur ) n’ont pas de cdi , tout se fait dans l’allumage , et le fil qui sort de l’allumage vas directe a la bobine wink.gif
houla houla avant de racheter il faut être sûre des branchement. Une masse sur une bobine HT ?
