Kit 80
bonjour j’ai un kit 80 malossi et j’aimerais savoir si je peut le mettre sur un moteur dorigine
après, si tu veux en tirer un maximum de performances, mets un pot et un carbu
et esce que mon villebrequin tiendra le coup é l’allumage aussi
ecrit correctement
le vilbrequin d’origine ne tiendra pas
faut que tu change pot/carbu/vilbrequin/vario voila
ah! moi je dirais, pour l’avoir essayer de nombreuses fois, que tu peux tout garder!
maintenant si tu gardes ton pot d’origine, tu auras des perfs nullisimes!!!
ton vilo d’origine tiendra le coup sans problème, car tu n’as pas beaucoup de matosse…
maintenant, même avec un carbu d’origine, il faudra installer un gicleur plus gros!
donc au minimum = avec 1 pot et une carburation réglée!
surtout régle bien ta carburation, pas de pointe prolongée sans avoir régler le carbu,
sinon c’est: SERRAGE! bigruns77qi6.gif
Le vilo tiendra l’origine c’est du bon.
Par contre une petite prepa carter sa lui ferait du bien et un pot et un carbu de 19(voir 17) c’est du kit 80 quand meme.
Citation :
ah! moi je dirais, pour l'avoir essayer de nombreuses fois, que tu peux tout garder!
maintenant si tu gardes ton pot d'origine, tu auras des perfs nullisimes!!!
ton vilo d'origine tiendra le coup sans problème, car tu n'as pas beaucoup de matosse...
maintenant, même avec un carbu d'origine, il faudra installer un gicleur plus gros!
Sérieux?Même a long termes,il n'y a pas de soucis?
ouaip! le vilo d’origine est vraiment solide, sauf si tu veux lui faire prendre 10.000 tours!
par contre sur une config moyenne, même avec un kit de plus de 50cc,
il n’y aura aucun problème!
