l'essence n'arrive pas au moteur
Auteur Sujet: l'essence n'arrive pas au moteur  (Lu 2734 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 20 Avril 2006 à 22:15
voila j'ai un mbk51 de 1989, j'ai tout de bien, j'ai tout demonter, tout netoyer et je sais pas pourquoi mais l'esssence arrive pas, je vois sa car la bougie est seche meme si je pouse et que elle fait des etincelle (une fois viser bien sur ^^) donc je ne sais plus quoi faire, j'en ai trop marre je passe trop de temps dessus et c sert a rien...
l'essence coule quand j'enleve le gicleur, donc d'ou vient le probleme ,???
merci a tous
  • 1081 Messages (Expert)
Le 20 Avril 2006 à 22:26
est ce que ton robinet d'essence marche bien ?? nettoie ton gigleur et ton carbu!! et regarde si tu as une prise d'air
magnum racing xr a vendre 600€ fdpc
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
            -vario bidalot g1/g2 junior
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
boite a clapet polini
1==>Qu'un seul pneu à la fois tu useras
2==>en weeling tu rouleras
3==>en roue avant tu t'arrêteras
4==>du pneu tu exploseras
5==>les hommes en bleu tu éviteras
6==>du verticale tu abuseras
7==>du bitume tu mangeras
8==>au burns day tu te rendra
9==>le feu au public tu mettras
10==>bref du stunt tu jouiras......
Le 20 Avril 2006 à 22:32
le gicleur et netoer et j'ai tout demonter jusqu'a la pipe et apres, mais ca marche toujour pas; apres qu'est ce que le robinet d'essence ? c le truck pour mettre en reserve ? dans ce cas c nikel.
et enfin ji une prise d'air et j'ai meme enlever le cache pour essayer mais ca changee rien
Le 20 Avril 2006 à 22:36
justement tu ne doit pas avoir de prise d'air a part au filtre a air !!
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
Le 20 Avril 2006 à 22:37
alors comment faire silteplait, desoler mais je n'y connait vraiment rien
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 22 Avril 2006 à 14:09
si l'essence arrive au jicleur, alors il faut bien regarder si les clapets d'admission (après le carbu) ne soient pas colmatés par de la vielle huile ou autre (il ne s'ouvriraient pas et donc pas de mélange qui arriverait dans le moulin !)
Pat'
PS : bien regarder la prise d'air potentielle
  • 390 Messages (Expérimenté)
Le 22 Avril 2006 à 15:06
bin apparemment se sont tes clapets les problème puisqu'e l'on a tout vérifier sauf sa, sa doit surement etre sa! mais vérifie avant tout achat, si sa se trouve comme la dit "Patic" c'est de l'huile un peu trop visqueuse qui les a collé et que donc, sa bloque l'arrivée d'essence!
MBK X-Power 2005
Le 23 Avril 2006 à 10:24
Je ne suis pas chez moi mais je le fait des que je rentre, en croisant les dogiht. merci en tout cas
  • 88 Messages (Novice)
Le 17 Mai 2006 à 20:19
ta pt une crasse dans le reservoir ou dans ton tuyan d'essence ou moi sa mes arive mes clapt ne voulait po se lever donc l'essence ne passait  :sm36:
vive les mob
