(Expert)
Machine(s) : Mbk 51 full barouf'
« le: 25 Janvier 2009 à 17:15:13 »
Salut à tous! J'aimerais savoir si la laine de roche "pour les maisons" va aussi pour les pots d'échappements ? Merci
Journalisée
...Mbk 51...
(Expérimenté)
Machine(s) : 41V, 50V, 51 Super, 103 SP, 103 SPX, Scooteur GP1 Revolution Derbi
« Répondre #1 le: 25 Janvier 2009 à 17:42:24 »
Salut Moi je utilise de la laine de roche pour isole la maison pour mon pot se sa marche bien
Journalisée
(Expert)
« Répondre #2 le: 25 Janvier 2009 à 17:48:14 »
ok, et elle ne brûle pas trop vite ?  +1 pour toi
Journalisée
...Mbk 51...
(Tres Expérimenté)
« Répondre #3 le: 25 Janvier 2009 à 17:58:12 »
pour qu'elle brûle moins vite tu met une première couche de laine de fer
Journalisée
(Expérimenté)
« Répondre #4 le: 25 Janvier 2009 à 17:59:56 »
Pour le moment il tien bien et elle ne pas encore bruler, 600km avec
Journalisée
(Expérimenté)
Machine(s) : yamaha DT 50, kit 50 conti, vilo conti, embeyage conti, carbu 17,5 phbn, pot conti, bientot SCR corse :p
Message perso : roule en 5O :p
« Répondre #5 le: 25 Janvier 2009 à 18:00:48 »
 , oui ça marche moi je met une petite couche de laine de fer pour que sa brule moin vite puis de la laine pour isoler.
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : clio 2 phase 2 - 103 vogue de 1988 -- 103 sp --- honda de 1975
Message perso : 103 terminée =) en pause hiver :p
« Répondre #6 le: 25 Janvier 2009 à 19:42:16 »
sa depuis 1 an et demi que je roule avec de la laine de verre ( le nom de la laine pour isoler les maison  ) pas de problème appart que je la change souvent ( 1000km environ ) car je n'ai pas de paille de fer j'ai juste comme un petite grille fine souple en ferraille que je mets autour bref la paille de fer sa sera nikel !
Journalisée
http://103J-Bproject22.skyrock.com/=> 103 vogue de 1988 - cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS - vilbrequin tnt racing - pot giannelli carrré d'as - vario malossi variotop - carbu 17.5 phbg gicleur 80 - clapet malossi - pipe de 17.5 - pédale de lanceur - transmission 12*48
(Maitre)
« Répondre #7 le: 25 Janvier 2009 à 20:31:49 »
sa depuis 1 an et demi que je roule avec de la laine de verre ( le nom de la laine pour isoler les maison  ) pas de problème appart que je la change souvent ( 1000km environ ) car je n'ai pas de paille de fer j'ai juste comme un petite grille fine souple en ferraille que je mets autour bref la paille de fer sa sera nikel ! laine de verre est différent de laine de roche la laine de roche c'est plus pour le sonore (et c'est de la roche), la laine de verre c'est plus pour le termhique (et c'est du verre) il parait que la laine de roche est plus "toxique" pour les poumons que la laine de verre
Journalisée
habite a l'Est de la loire
(Expert)
« Répondre #8 le: 26 Janvier 2009 à 20:27:34 »
toxique pour les poumons a prouver mais c'est tout a fait possible  mais faut faire avec ce qu'on a comme moi la flem de dépenser 10€ tous les 2 mois a peine ( car je roule beaucoup  )
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : 103 rcx
Message perso : desolé si j'écrit mal je suis anglais
« Répondre #9 le: 26 Janvier 2009 à 20:40:05 »
non cest le contraire les scientiste ont prové que le lain de verre est aussi toxique que l aimiant a 90% et personne le sait mais le len de verre contien 1a3% d aimiant alors le len de roche est plus saint mais isole moi le chaleur mais mieux le sonor moi jai mis la la de roche ya pu an et cest encore bon
Journalisée
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
(Expérimenté)
« Répondre #10 le: 27 Janvier 2009 à 20:30:58 »
je suis le premier a mal ecrire mais la, meme moi j'ai rien compris a t'a phrase
Journalisée
(Maitre)
Machine(s) : Merinos
« Répondre #11 le: 27 Janvier 2009 à 20:38:34 »
Rocket est Anglais, enfin il le dit. C'est de toute façon plus embêtant pour lui de justifier à chaque fois son écriture par sa nationalité, que d'écrire dans un Français correct directement et pour ça, on le tolère. (et puis jusqu'à maintenant il est resté brave alors bon). Mais c'est le seul, on est d'accord.  Toxique ou pas toxique, le deux temps est de toute façon un gros pollueur, alors à moins de coller son nez devant la sortie d'échappement, il n'y a pas de problème. (d'ailleurs laine de roche ou pas, vous en aurez des problèmes si vous collez votre pif pour humer la délicate odeur de gaz d'échappement  )
Journalisée
It matters not how strait the gate, How charged with punishments the scroll, I am the master of my fate: I am the captain of my soul.
(Expert)
« Répondre #12 le: 27 Janvier 2009 à 20:44:06 »
j'avoue que la laine de verre est + " pollueuse " que la laine de roche quand on compare l'état des 2 quand on les enlève après 1500 bornes d'utilisation  moi je propose de la laine de roche en 1ère couche ( une bonne couche quand meme  ) et accompagner de laine de verre autour , sa fait des économies en + sa évite de racheter de la laine de roche a chaque fois !
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #13 le: 27 Janvier 2009 à 21:22:09 »
une fois, j'avais fait une cartouche maison, j'avais mis dedans, des bout assez épais d'une vieille robe de chambre, sa a jamais brulé, sa fait moin de bruit que mno ancienne cartouche mais elle est un peu plus longue (30cm a peu près alors que l'autre fait 20 cm a peu près)
Journalisée
(Maitre)
Machine(s) : 1 golf 2 GTD un C25 2.5D un saviem SG2 un 600 fazer et une XR qui attend son heure
« Répondre #14 le: 27 Janvier 2009 à 23:49:38 »
moi aussi je prend de la laine de roche c'est mieu que de balancer 10€ dans un pauvre truc chez mon pro
Journalisée
