(Néophyte)
Machine(s) : Derbi x-treme
« le: 10 Janvier 2010 à 21:42:28 »
Ma config : carbu de 15 sha => gicleur 70 / vario d'origine avec 3 billes cylindre piston d'origine de rcx/ avec un seul segment
Le probleme est que quand je roule avec ma 103 sp a plus de 60km/h et que je ralentis ensuite elle a cale sauf si je rapui sur le starter , je penssai qu'il y avai trop d'air a venir j'ai donc rajouter dautre grille au filtre a air mais cela n'a pas marcher
« Dernière édition: 10 Janvier 2010 à 21:46:05 par pepet »
Journalisée
(Tres Expérimenté)
Message perso : 103 mvl de 1980 ... Elle roule X_D
« Répondre #1 le: 10 Janvier 2010 à 22:17:03 »
reglage carbu !!!
fait une pointe et arrete toi d'un coup demonte ta bougie et regarde la couleur de ta bougie
- noir = trop riche baisse ton gicleur - marron choco = parfait - gris blanc = trop pauvre augmente ton gicleur risque de serrage
Journalisée
j'ai 1 avertissement
(Expert)
Machine(s) : 103 rcx de 1990 kiter, aprilia rs 2000 carbu et pot
Message perso : la puissance n'est rien sans la maîtrise !!!
« Répondre #2 le: 10 Janvier 2010 à 22:27:17 »
 . fait ce que lolopro a dit ca dois venir d'un réglage carburateur. a mon avis ton carbu es un peu trop gros. tien nous au courant
Journalisée
en cours de restauration, j'ai hâte, sa risque de claquer
(Maitre)
Message perso : Je ne rend pas les +1, ça se mérite
« Répondre #3 le: 10 Janvier 2010 à 22:29:14 »
Ouai réglage carbu à voir. Sinon t'as mis un seul segment sur le piston d'origine
Journalisée
(Néophyte)
« Répondre #4 le: 10 Janvier 2010 à 22:46:02 »
elle est plutôt couleur marron claire .
Journalisée
(Tres Expérimenté)
« Répondre #5 le: 10 Janvier 2010 à 22:49:56 »
tu as mis qu'un seul segment ?
Journalisée
(Expert)
« Répondre #6 le: 11 Janvier 2010 à 02:14:06 »
heu oui tu as 2 segments sur un cylindre d'origine de rcx normalement.
Journalisée
(Néophyte)
« Répondre #7 le: 11 Janvier 2010 à 03:47:45 »
oui mais j'aurai penser avoir une diminution de fortement et donc le piston prend plus de tour mais ce n'est pas grave je vais remettre des segment neuf j'en ai en plus . et sinn j'ai un gicleur de 68 ,70 et 72 que me conseiller-vous?
Journalisée
(Néophyte)
« Répondre #8 le: 11 Janvier 2010 à 03:49:10 »
en sachant que je vais remonter mon pot gianellie dessus !
Journalisée
(Expert)
« Répondre #9 le: 11 Janvier 2010 à 04:28:39 »
je te conseil de commencer par le 70 vu que tu es d'origine a part ton pot.
de tout façon tu vèra bien par toi même, tu fais un test a fond, tu t'arrête, tu démonte ta bougie et tu regarde.
blanc = augmente 3 point facile pour être sur noir = diminue 2 points mais pas plus
Journalisée
(Débutant)
Machine(s) : TZR 2006
« Répondre #10 le: 13 Janvier 2010 à 22:44:04 »
Salut a toi ! Sur le sha 15 le gicleur d'origine c'est un 68. Si tu dit qu'elle est marron clair avec le 70 je pense que c'est bon. Moi je suis en 70 et en 68 j'ai des points blancs qui apparaissent sur la bougie. Après tu peut faire des essais. T'en monte un, tu fais une pointe du genre 500m 1km et tu démonte ta bougie. Ensuite tu suis le code couleur que t'as donné lolopro. Voila bon courage (c'est chiant à chaque fois faut démonté le carbu pour changé le gicleur  ).
Journalisée
On roule ensemble, on meurt ensemble. Bad Boys pour la vie ! PS : (Je suis pas un Bad Boy  )
(Néophyte)
Machine(s) : mbk 51 réplica cf en cours, ciao, 400 drz, 600 monster, 309 gti, matra bagheera a restaurer
« Répondre #11 le: 13 Janvier 2010 à 23:06:47 »
réglage carbu avec filtre a air propre !
Journalisée
(Débutant)
« Répondre #12 le: 13 Janvier 2010 à 23:28:48 »
Oui bzh tu as raison filtre a air propre. Pi tant qu'a faire si tu change le gicleur profite en pour nettoyer tout le carbu ça ne coute rien ...
Journalisée
(Néophyte)
« Répondre #13 le: 16 Janvier 2010 à 21:32:03 »
oui  pour vos reponse qui m'aide beaucoup j'avais oublier de dire que j'avais une pipe malossi et des clapet dopller en carbone . Sinnon la j'ai montée le gicleur de 72 avec le pot gianelie j'ai pas eu le temps de la tester sur une longue distance. Je pensse remettre le gicleure de 70  je sais pas se que sa va donner!
Journalisée
