99z c'est une 88 version "course" et encore plus luxueuse ! Le moteur n'est ni un av10, ni un av07, il est bourré de couple mais pas de puissance, donc c'est un peu un veau d'origine. Sinon, sur cette mob normalement il y a une transmission assez longue, genre 12xx44 je crois, donc tu dois avoir une bonne pointe normalement, mais une patate moyenne. Si tu n'as ni pointe ni patate, c'est très certainement parce que ton ensemble piston/cylindre est neuf, donc tu dois faire un bon rodage d'environ 600 bornes à maximum 50 km/h. Ensuite, as-tu bien mis tous les joints du moteur et correctement ? Et puis je vois que tu as un "pot vidé", ce qui n'est vraiment pas terrible car les gaz ne sont pas guidés vers la sortie du pot, donc ils tournent en rond dans ton pot (et ils doivent avoir bien du mal à la trouver la sortie étant donné la taille de ton pot) ! Le mieux serait que tu récupère un pot comme le tiens mais complet (pas vidé), tu verras que tu auras de meilleures perfs ! Ou alors un pot long si tu as l'intention de modifier ta mob pour en faire un vrai proto de course ! Voilà, n'hésite pas pour d'autres infos !
P.S.: pour résumer, tu as un veau : 1- parce que tu es en rodage, 2- parce que tu dois avoir une transmi trop longue, 3- parce que tu as un pot vidé. Changes donc tout ça !
